2023
为项目创建分析
疲劳分析旨在预测结构在循环载荷作用下的寿命。
SimSolid 中疲劳分析的背景信息。
查看 SimSolid 2023 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
可以使用 SimSolid 动力学分析实时评估设计。
热分析预测了热效应如何通过模型传播。支持稳态分析和热瞬态分析。
SimSolid 支持使用 SN(应力-寿命)和 EN(应变-寿命)方法进行单轴和多轴疲劳分析。
当结构中的应力水平主要落在弹性范围内时,应力寿命方法可以很好地预测疲劳寿命。
EN 方法使用塑性-弹性应变结果来执行应变-寿命分析。
可研究结构中点焊的疲劳性能。
在 SimSolid 中执行的缝焊疲劳是基于应力的线性化和 Volvo 方法,然后预测疲劳损伤和寿命。线性化应力能够将贯穿厚度的弹性应力场分解为等效的膜应力和弯曲应力。
随机载荷下结构的疲劳寿命研究
使用循环计数从随机载荷序列中提取离散的简单的“等效”恒幅循环。
可使用平均应力修正来说明非零平均应力的影响。
采用 Palmgren-Miner 线性损伤求和法则。
考虑可能影响结构疲劳强度的因子。
处理疲劳测试结果中的分散性。
导入载荷工况-通道映射文件即可导入该文件中定义的所有通道并创建相应的事件。
导入通道来定义载荷振幅随时间的变化。
查看组中的通道。
创建一个由通道和载荷工况组成的事件。
导入文件以自动创建载荷工况序列。
使用载荷工况创建用于疲劳分析的序列。
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
