远程质量
将单个零件的面/点连接到表示为质量和惯性矩的远程质量。
远程质量属性是相对于参考坐标系定义的。参考坐标系的 X、Y 轴是使用单位向量定义的。
- 在项目树上,点击连接工作台
在“连接”工作台上,选择
> 远程质量。
在虚拟连接器对话框中,在“远程质量类型”下选择刚度或柔性单选按钮。
注: 刚性类型的远程质量会创建完全刚性的边界;沿边界面的应力可能会局部集中。
- 使用单选按钮可施加于面或点。
- 在模型视窗中,选择模型上的零件。
- 可选: 如果施加于载荷点,可以通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
定义远程质量的坐标轴。
- 点击坐标系选项卡。
- 指定原点 X、Y 和 Z 的值。
- 使用单选按钮指定轴。
- 输入 X、Y 和 Z 方向的值。
指定惯性。
- 点击惯性选项卡。
- 在文本框中指定质量的值。
- 在“惯性力矩”下,指定 X、Y 和 Z 的值。
- 点击确定。虚拟连接器将出现在“连接”分支中。如果选中,您将在模型视窗中看到表示连接的向量。
