查找主零件和相邻零件之间的焊缝
在单个主零件和一组相邻零件之间查找边上的焊缝。
在连接工作台工具栏上,点击
(创建缝焊)。
- 在对话框中,定义截面尺寸(从焊趾到焊缝根部的长度)。
定义最小长度。
注: 所发现的任何小于最小焊缝长度的几何边都不会有焊缝。
- 可选:
激活断续焊复选框,指定断续焊。
注: 断续焊需要两个参数:焊接间距和焊段长度。间距必须大于焊段长度。
图 1. - 在创建缝焊对话框中,点击主焊缝选项卡。
选择主零件和副零件
- 确认主零件单选按钮已选中。
- 点击模型视窗中的零件即可选择一个主零件。
- 激活主零件的副零件单选按钮。
- 点击模型视窗中的零件即可选择副零件。
注: 可以在单个零件上的多个面之间创建连接。要做到这一点,请在主零件和副零件区域选择相同的零件。 -
点击查找焊缝按钮。
发现的所有焊缝都将显示在已发现的焊缝列表中。选中的每个焊缝都将在模型中高亮显示。
- 可选: 使用删除按钮即可从“已发现的焊缝”列表中删除多余焊缝。
- 点击确定。
