最佳实践
实现可靠和一致结果的最佳实践。
几何体导入/表示
SimSolid 没有几何体引擎,因此将模型导入 SimSolid 时会另存为多面体,您可以对这些多面体创建的边界执行分析。多面体表示整个几何体的好坏程度由导入选项控制。SimSolid 允许不同级别的细化。
图 1.
图 2.
例如,如果您的最终目标是执行应力分析,您可能希望避免可能导致应力集中的粗糙面。在这种情况下,使用增强或精细设置。但是如果您的目标是寻找刚度,则可以在大多数情况下使用标准的导入设置。
- 对于具有薄壁结构、曲率和孔的非精细模型,或者如果存在相关应力,导入时始终选择增强设置。
- 始终检查几何体缺陷,包括多余的空隙和尖锐面。
- 避免任何合并的零件。
图 3.
连接保真度
- 明智地使用自动连接,保持低容差。
- 仅在必要时使用更高分辨率的连接。
- 使用连接检查工具快速连接组并定位有问题的连接。
- 螺栓杆处的连接应始终是滑动的。
- 避免对大的面应用虚拟连接。
- 常规连接在零件之间的接口处可视化为点状云。
- 可以自动或手动创建。
- 调整这两个输入(临近容差和分辨率)是创建逼真的连接的关键,而逼真的连接会产生逼真的载荷路径。
- 根据邻近标准找到连接;如果两个零件的面在间隙/穿透容差窗口内,则会建立连接。
- 太大的间隙容差可能会导致在不想要的区域建立连接,使模型过于僵硬。
- 间隙/穿透容差太小会导致零件断开或不稳定。
图 4.
- 连接是使用定义了点状云密度的指定分辨率(标准、增强或高)创建的。
- 仅在需要完全定义连接的区域使用增强/高分辨率。
图 5.
图 6.
工具:
- 显示断开连接的组 — 列出了要删除、抑制或连接的所有断开连接的零件组。
- 选择任意数量的断开连接的组,然后选择“连接”来连接它们,而不必重新创建所有其他组。
图 7.
- 查看常规连接 — 设计研究中所有常规连接的列表以及所有相关信息。
- 使用此选项可按发现的间隙/穿透或点数对连接进行排序,以隔离有问题的连接。
图 8.
缝焊
- 缝焊作为棱柱实体在零件之间重叠的特征线处创建。
- 可以在零件之间手动创建,也可以使用导入的 CAD 焊缝或线(.xml 文件)创建。
- 与仅使用具有绑定接触的实体相比,使用 SimSolid 焊缝具有更好的适配方法。
- 目前无法在 SimSolid 中创建焊缝的两种情况。
- 边上有悬垂的管件
- 导入实体的中心线远离特征线
- 凸边
求解适应性
- 使用“适应几何特征”可以有选择地增加小几何特征周围的自由度。
- 使用“适应薄实体”可以有选择地增加薄弯曲零件周围的自由度。
- 在以下情况下使用本地组:
- 当高保真应力在特定位置有意义时
- 当各零件的比例在巨大差异时
- 当装配中存在较硬和较软材料的组合时
- 局部增加薄弯曲区域周围的自由度。
- 通过更好地捕获关键区域的曲率来提高精度。
图 9.
图 10. 没有适应薄实体
图 11. 适应薄实体
- 增加通道数量会增加边界自由度的数量,从而减少边界处的误差
图 12.
