2023
インタラクティブなチュートリアルを使用してMotionSolveの機能について説明します。
MotionSolve 2023の新機能について説明します。
MotionSolve®は、マルチボディシステムの性能を解析、評価、最適化するための統合ソリューションです。
必要なモデルファイルへのアクセスとダウンロードの方法を学びます。
本チュートリアルでは、連成シミュレーションでMotionSolveとTwin Activateを用いてクワッドローターを制御する方法について学習します。
本チュートリアルでは、FMIを介してTwin Activateとの連成シミュレーションを行うためにMBSモデルをセットアップするプロセスについて学びます。
このチュートリアルでは、MotionSolveとSimulinkとの連成シミュレーションインターフェースを使用し、S-Functionを介してSimulinkからモデルを実行する方法について学習します。MotionSolveでは、プロセス間通信(IPC)手法を使用してSimulinkとの連成シミュレーションが実行されます。
本チュートリアルでは、AcuSolveと連成させるモデルをMotionViewでセットアップする方法について学習します。
本チュートリアルでは、MotionViewを介したMotionSolveとEDEMの連成シミュレーションのセットアップと実行について学びます。
本チュートリアルでは、連成シミュレーションでMotionSolveとOptiStructを使用して、Short Long Arm式(SLA)サスペンションシステムのスプリングの圧縮と引張をシミュレートします。
MotionSolveは、力学の原理に基づいたシステムレベルのマルチボディソルバーです。
本マニュアルは、MotionSolveで使用できるコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、サブルーチンインターフェースの一覧とそれぞれの使用方法の情報を提供しています。
