2023
インタラクティブなチュートリアルを使用してMotionSolveの機能について説明します。
MotionSolve 2023の新機能について説明します。
MotionSolve®は、マルチボディシステムの性能を解析、評価、最適化するための統合ソリューションです。
必要なモデルファイルへのアクセスとダウンロードの方法を学びます。
本チュートリアルでは、モデル定義言語(MDL)を用いて振子モデルを作成し、モデルの動的シミュレーションを実行し、振子の回転のプロッティングとアニメーションの確認を行う方法について学習します。
本チュートリアルでは、MDLを用いて定義ベースのエンティティ(システムなど)を作成する方法について学習します。
本チュートリアルでは、アナリシス定義の作成と、MDLファイル内でのアナリシス定義のインスタンス化について学習します。
本チュートリアルでは、開始時刻、中間時刻、終了時刻および荷重の大きさを指定するデータセットを作成し、データセット定義をアナリシス定義に含め、トルクの作用時間と大きさを変化させる方法について学習します。
本チュートリアルでは、MotionViewのグラフィカルユーザーインターフェースを用いてシステムを作成し、システム定義をファイルにエクスポートし、モデル内に保存された定義をインスタンス化する方法について学習します。
MotionSolveは、力学の原理に基づいたシステムレベルのマルチボディソルバーです。
本マニュアルは、MotionSolveで使用できるコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、サブルーチンインターフェースの一覧とそれぞれの使用方法の情報を提供しています。
