2023
本マニュアルは、MotionSolveで使用できるコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、サブルーチンインターフェースの一覧とそれぞれの使用方法の情報を提供しています。
MotionSolve 2023の新機能について説明します。
MotionSolve®は、マルチボディシステムの性能を解析、評価、最適化するための統合ソリューションです。
インタラクティブなチュートリアルを使用してMotionSolveの機能について説明します。
MotionSolveは、力学の原理に基づいたシステムレベルのマルチボディソルバーです。
Geometric Properties ElementPABUSHでは、関連するブッシュ要素のブッシュプロパティを指定できます。
Geometric Properties ElementPBEAM9では、多項式を使用して、任意の断面の関連するビーム要素の形状プロパティを指定できます。
Geometric Properties ElementPBEAMAでは、任意の断面の関連するビーム要素の形状プロパティを指定できます。
Geometric Properties ElementPBEAMCでは、円形断面の関連するビーム要素の形状プロパティを指定できます。
Geometric Properties ElementPBEAMLでは、特定の断面タイプの関連するビーム要素の形状プロパティを指定できます。
Geometric Properties ElementPCABLEでは、関連するケーブル要素の形状プロパティを指定できます。
Geometric Properties ElementPLINEでは、関連するラインスプリング要素のプロパティを指定できます。
