Model ElementConstraint_CVCVは、高次対偶拘束を定義します。この拘束の内容は、一方のボディに固定された3D曲線が、もう一方のボディに固定された3D曲線上を転がってスライドするというものです。これらの曲線は、固有の接触ポイントと、その接触ポイントにおける共通接線を有している必要があります。
Model ElementReference_DeformCurveは、CUBICスプライン補間を使用して、指定したマーカーセットの原点を通過する変形可能曲線を指定します。これらのマーカーは別個のボディ上にある場合もあります。マーカーが空間内を動くと、CUBICスプライン補間を使用して曲線形状が再計算され、曲線を変形することができます。
Model ElementSensor_Evaluate要素は、常に1つまたは複数のSensor_Eventモデリング要素に関連付けられます。Sensor_Eventが“active”の場合、Sensor_Evaluateをオプションで呼び出し、システム状態の現在の値に基づいてスカラー値を定義することができます。この値は、親Sensor_Eventのいずれかが再度アクティブになるまで再評価されません。
Constraint: CVCV Model ElementConstraint_CVCVは、高次対偶拘束を定義します。この拘束の内容は、一方のボディに固定された3D曲線が、もう一方のボディに固定された3D曲線上を転がってスライドするというものです。これらの曲線は、固有の接触ポイントと、その接触ポイントにおける共通接線を有している必要があります。
Constraint: CVSF Model ElementConstraint_CVSFは、高次対偶拘束を定義します。一方のボディ上の曲線が、もう一方のボディに固定されたサーフェス上をスライドします。この曲線は、このサーフェスからリフトオフすることはできません。
Constraint: Gear Model ElementConstraint_Gearは、2つのボディ間のギア拘束を定義します。
Constraint: General Model ElementConstraint_General要素を使用して、ユーザー定義の一般拘束を指定します。
Constraint: Joint Model ElementConstraint_Jointを使用して、2つのボディ間の理想化されたコネクターを指定します。
Constraint: Mate Model ElementConstraint_MATEを使用して、形状プリミティブ間の一般的な嵌合拘束を指定します。
Constraint: Primitive Model ElementConstraint_Jprimを使用して、相対的な並進運動または回転運動が可能となる条件を指定することで、2つのボディ間の自由度を除去します。
Constraint: PTCV Model ElementConstraint_PTCVは、高次ペア拘束を定義します。一方のボディ上の固定ポイントが、もう一方のボディに固定された曲線上をスライドします。このポイントは、この曲線からリフトオフすることはできません。
Constraint: PTdCV Model ElementConstraint_PTdCV要素では、ボディ上の固定ポイントが、指定された一連のマーカーの原点を通る曲線に沿ってスライドするように拘束されます。
Constraint: PTdSF Model ElementConstraint_PTdSF要素では、ボディ上の固定ポイントが、指定された一連のマーカーの原点を通るサーフェスに沿ってスライドするように拘束されます。
Constraint: PTSF Model ElementConstraint_PTSFは、高次対偶拘束を定義します。一方のボディ上の固定ポイントが、もう一方のボディに固定されたサーフェス上をスライドします。このポイントは、このサーフェスからリフトオフすることはできません。
Constraint: SFSF Model ElementConstraint_SFSFは、高次対偶拘束を定義します。この拘束の内容は、一方のボディ上のサーフェスが、もう一方のボディ上のサーフェス上をスライドするというものです。サーフェスは、一意の接触ポイントを有している必要があります。
Constraint: User Model ElementConstraint_UserConstr要素を使用して、ユーザー定義の拘束を指定します。拘束方程式には、システムのコンフィギュレーションと速度を含めることができます。
Control: Differential Equation Model ElementControl_Diffは、MotionSolveで単一のユーザー定義一次微分方程式を定義します。単一の動的状態が、この微分方程式に関連付けられます。この状態は、他のシステム状態と共に積分されます。
Control: FMU Model ElementFMU(Functional Mock-up Unit)は、MotionSolveで汎用モデリング要素を定義する抽象モデリングエンティティです。
Control: Plant Input Model ElementControl_PlantInput要素は、機構システムまたはプラントへの入力を定義します。
Control: SISO Model ElementControl_SISOは、ラプラス領域内で線形かつ時不変の動的システムを定義する抽象モデリング要素です。SISOは、Single Input Single Output(単入力単出力)を意味します。
Control: State Equation Model ElementControl_StateEqnは、一般的な動的システムを定義する抽象モデリング要素です。動的システムは、入力のベクトルu、動的状態のベクトルx、および出力のベクトルyによって表現されます。状態ベクトルxは、微分方程式のセットを通じて定義されます。
Force: Beam Model ElementForce_Beamは、2つの異なるボディに属している2つのReference_Marker(IとJ)の間で作用する一様な断面のまっすぐな質量のないビームを定義します。
Force: Bushing Model ElementForce_Bushingは、2つのReference_Marker、IとJの間で作用する線形の力とトルクを定義します。
Force: Contact Model ElementForce_Contactは、2つのボディ間の2Dまたは3D接触力を定義します。
Force: Field Model ElementForce_Fieldは、2つのReference_Marker、IとJの間で作用する力とトルクを定義します。
Reference: 2DCluster Model ElementReference_2DClusterは、特定のボディのセットを、3つの主平面XY、YZ、またはZXのいずれかの平面内を動くように拘束することを指定します。
Reference: Array Model ElementReference_Arrayモデルステートメントは、変数(他のMotionSolveモデリング要素によって使用される)または定数のリストを指定します。
Reference: Deformable Curve Model ElementReference_DeformCurveは、CUBICスプライン補間を使用して、指定したマーカーセットの原点を通過する変形可能曲線を指定します。これらのマーカーは別個のボディ上にある場合もあります。マーカーが空間内を動くと、CUBICスプライン補間を使用して曲線形状が再計算され、曲線を変形することができます。
Reference: Deformable Surface Model ElementReference_DeformSurface要素は、CUBICスプライン補間を使用して、指定したマーカーセットの原点を通過する変形可能サーフェスを指定します。
Reference: Flexible Body Data Model ElementReference_FlexDataには、弾性体の弾性についての圧縮表現が含まれています。弾性データは、有限要素ソルバーを使用して計算されます。ここでは完全な有限要素モデルが使用可能です。
Reference: Marker Model ElementReference_Markerは、MotionSolve内の直交右手座標系と参照フレームを定義します。Reference_Markerはボディに属する必要があります。ボディは、任意のタイプ(剛体、弾性体、またはポイント)にできます。
Reference: Matrix Model ElementReference_Matrixは、MotionSolveで使用される一般的な実数値のMxNマトリクスを定義します。
Reference: Parametric Curve Model ElementReference_ParamCurveは、パラメトリック曲線要素を定義します。1つの自由パラメータuについて、1つのパラメトリック曲線が定義されます。下の図で、座標系OXYZを基準にして曲線Cが定義されているとします。
Reference: Parametric Surface Model ElementReference_ParamSurfaceは、パラメトリックサーフェス要素を定義します。パラメトリックサーフェスは、uとvの2つの自由パラメータについて定義されます。下の図で、座標系OXYZを基準にしてサーフェスSが定義されているとします。
Reference: PlantState Model ElementReference_PlantStateは、作用点の周りのモデルの線形表現の生成に使用されるユーザー定義の状態のリストを定義します。線形表現は、固有値解析と状態マトリクス生成の両方で使用されます。
Reference: String Model ElementReference_Stringは、MotionSolveでユーザー定義のテキスト文字列を定義します。文字列は任意の長さにすることができます。出力可能なASCII文字のみを含める必要があります。
Sensor:Evaluate Model ElementSensor_Evaluate要素は、常に1つまたは複数のSensor_Eventモデリング要素に関連付けられます。Sensor_Eventが“active”の場合、Sensor_Evaluateをオプションで呼び出し、システム状態の現在の値に基づいてスカラー値を定義することができます。この値は、親Sensor_Eventのいずれかが再度アクティブになるまで再評価されません。
Sensor:Event Model Elementこのモデリング要素は、モデル内のイベントセンサーを定義します。
Sensor:Proximity Model ElementSensor_Proximity要素は、2つのボディのグラフィックス / メッシュ間の最短距離を測定するセンサーを定義します。このセンサーは、2つのグラフィックス / メッシュの干渉状態、それらの最短距離、および最も近いポイントのペアの座標を追跡します。これらの量は、式を定義したり、プロットしたりするためのPROXIMITY関数を使用してアクセスできます。
Subsystem: Planar Model ElementSubsystem_Planar要素は、Reference_2DCluster要素を集約します。
