DeviationSquared
特定時点における関数値とその目標値との差異の平方を計算します。
各ホイールのキャンバー角が組み立て時点(T=0)で2度になるように、サスペンションの設計を決定するものとします。以下では、各ホイールのT=0におけるキャンバー応答をインスタンス化する方法を示しています。
>>> # Left wheel (LW) camber response
>>> camberL = ValueAtTime (
       label         = "LW Camber @ T=0",
       measuredValue =  “Camber (22,11)*RTOD”,
       atTime        = 0.0,
       delta         = 0.1,
>>> camberLDev  = DeviationSquared (
       label       = "LW Camber Deviation @ T=0",
       signal      =  camberL,
       targetValue = 2.0
>>> # Right wheel (RW) camber response
>>> camberR = ValueAtTime (
       label   = "RW Camber @ T=0",
       measuredValue =  “Camber (223,11)*RTOD”,
       atTime        = 0.0,
       delta         = 0.1,
       label       = "RW Camber Deviation @ T=0",
       signal      =  camberR,
       targetValue = 2.0,
DeviationSquaredでの計算は次のようになります。(1)
i f   | t a r g e t V a l u e |   >   ϵ : r e s p o n s e = 1 2   ( 1   -   s i g n a l t a r g e t V a l u e ) 2 e l s e :   r e s p o n s e = 1 2 ( s i g n a l   -   t arg e t V a l u e ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2Caerbd9MBZ9 gBHnharuavP1wzZbItLDhis9wBH5garmqr1ngBPrgitLxBI9gBaerb d9wDYLwzYbItLDharqqr1ngBPrgifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8 WrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=J bba9q8aq0=yq=He9q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmWadaWaai GacaabbiqafiaakqaabeqaaabbaaaaaG+acXwDLbWdbiaadAgacaqG GaWaaqWaaeaacaWG0bGaciyyaiaackhacaGGNbGaamyzaiaadshaca WGwbGaamyyaiaadYgacaWG1bGaamyzaaGaay5bSlaawIa7aiaabcca cqGH+aGpcaqGGaGaeqyTduMaaiOoaiaaygW7caWGYbGaamyzaiaado hacaWGWbGaam4Baiaad6gacaWGZbGaamyzaiabg2da9maalaaabaGa aGymaaqaaiaaikdaaaGaaeiiamaabmaabaGaaGymaiaabccacaGGTa GaaeiiamaalaaabaGaam4CaiaadMgacaWGNbGaamOBaiaadggacaWG SbaabaGaamiDaiGacggacaGGYbGaai4zaiaadwgacaWG0bGaamOvai aadggacaWGSbGaamyDaiaadwgaaaaacaGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqa beaacaaIYaaaaaGcbaGaamyzaiaadYgacaWGZbGaamyzaiaacQdaca qGGaGaamOCaiaadwgacaWGZbGaamiCaiaad+gacaWGUbGaam4Caiaa dwgacqGH9aqpdaWcaaqaaiaaigdaaeaacaaIYaaaamaabmaabaGaam 4CaiaadMgacaWGNbGaamOBaiaadggacaWGSbGaaeiiaiaac2cacaqG GaGaamiDaiGacggacaGGYbGaai4zaiaadwgacaWG0bGaamOvaiaadg gacaWGSbGaamyDaiaadwgaaiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaa ikdaaaaaaaa@988A@
