切片
利用剪切平面或曲面来切割一组实体对象。
  1. 几何 功能区,选择 切片 工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择
    • 点击并按住当前显示工具。
  2. 在操作栏中,点击 获取更多选项
    • 扩展曲面:延伸曲面以完全切割目标。
  3. 可选: 默认情况下,目标取决于剪切平面或曲面的位置。要选择您自己的目标,请点击操作栏中的 目标,然后选择一个或多个零件。
  4. 采用以下任意一种方法:
    • 点击操作栏中的 平面,然后点击该零件来定义剪切平面。
      注: 将鼠标放在目标上时,会出现一个红色的圆锯,表示将要放置剪切平面的位置。将光标悬停在一条边上可创建一个垂直的剪切平面;悬停在一个面上则可创建一个二维剪切平面。
    • 点击操作栏上的曲面,然后选择一个或多个与目标零件相交的曲面。
      提示: 要在选择目标或曲面之间切换,请右键点击或按 Tab 键。
  5. 点击操作栏或小对话框中的应用
所有单个实体即会被放入单独的零件中。
提示:
  • 要使用 移动 工具重新定位剪切平面,则点击
  • 要使剪切平面对齐 X、Y 或 Z 轴,则点击
键盘快捷键和鼠标控制
添加到已选对象,或从已选对象中删除 Ctrl
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
