比例缩放
调整模型中零件的尺寸,在处理与不同的默认单位系统相关联的导入模型时,这个工具非常有用。
  1. 几何功能区,选择比例缩放工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择
    • 点击并按住当前显示工具。
  2. 选择要缩放的零件。
  3. 在小对话框中输入比例因子。
    例如,输入的比例因子为 1.5 时,所显示的零件尺寸为初始零件的 150%。
  4. 点击应用
将变量应用于参数
将变量应用于参数,或从工具小对话框即时创建新变量。
您可以应用现有变量,并通过小对话框在各种草绘和几何工具中添加新变量。
  1. 在工具小对话框中,点击 f(x) 图标。
    图 1. 带有可变字段的小对话框示例
  2. 在下拉菜单中,选择添加变量,以根据文本字段中的尺寸创建新变量,或选择现有变量的名称。
  3. 点击应用将变量应用于结构特征。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 您还可以通过在小对话框的文本字段中输入新名称和表达式来创建变量,例如: Variable1=50
  • 此外,您还可以根据现有变量来创建新变量,例如,Variable2=Variable1*0.5
键盘快捷键和鼠标控制
添加到已选对象,或从已选对象中删除 Ctrl
选择面上的一个点作为缩放中心 Shift
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
