计算相对位移
计算两个零件沿线段的相对位移。此功能支持静态分析。
- 在项目树上,打开分析工作台。
点击
(拾取信息)。
- 在对话框中,选择相对位移选项卡。
- 输入搜索深度。
- 可选: 输入间距容差(打开/关闭)和间距容差(粘附/滑动)的失效准则。
在“线段”下,使用以下任意一种方式定义线段:
选项 步骤 起点 选择开始单选按钮。 会发射一条垂直于曲面并穿过零件的光线。
自定义 - 选择自定义单选按钮。
- 在模型视窗中,选择零件上的入口点和出口点。
在对话框中填充入口点和出口点。
从基准点开始 - 选择从基准点开始单选按钮。
- 在下拉菜单中,选择一个点集。
沿零件的间隙绘制线段。系统的 X 轴沿着从入口点到出口点的段。其他两个轴的计算方法如下。- 如果局部 x 轴不平行于全局 y 轴:
Zlocal = Xlocal x Yglobal
Ylocal = Zlocal x Xlocal
- 如果局部 x 轴平行于全局 y 轴:
如果 Xlocal 沿着正的 Yglobal,则 Ylocal 为负的 Xglobal,反之亦然。
Zlocal = Xlocal x Ylocal
以下参数在本地坐标系中评估:- 初始间隙 (X)、最终间隙 (X)、相对位移 X、相对位移 YZ、初始状态、最终状态(打开/关闭)、最终状态(粘附/滑动)
提示: 线段的最终状态基于失效准则表示打开/关闭、重叠以及粘附/滑动。
