Line Meshパネル
Line Meshパネルは、ビーム要素等、ラインに沿った1次元要素群を作成するのに使用します。
場所:1Dページ
Line Meshパネルは、ビームのモデル、もしくは構造モデルのビーム表示の作成に使用されます。ラインメッシュは、ラインまたは節点のリストから作成することができます。選択を完了した後、meshをクリックし、メッシュのシード節点をプレビューします。automeshingモジュールで使用するのと同等のdensityおよびbiasingサブパネルを起動し、要素密度およびバイアシングを対話形式で修正することも可能です。
ラインメッシュ(連続した1次元要素のチェーン)は、ラインまたは節点リストの選択について作成が可能です。
パネルオプション
| オプション | 動作 |
| Lines / Node List | メッシュを作成する場所を選択します。
| segment is whole line / breakangle = |
| element size = | 1D要素のサイズを指定します。 |
| element config | 作成すべき1D要素のコンフィギュレーションを選択します。 注: 1D要素は、ソルバーテンプレートによって異なったタイプとなり得ます。1D要素に対し、必要な要素タイプをセットするには、Elem Typesパネルを使用します。例えば、ばね要素はNastranでは、CELAS1、CELAS2、CBUSH、CDAMP1またはCDAMP2要素タイプの作成に使用できます。ラインメッシュは、Elem Typesパネルで設定されている現在の要素タイプで作成されます。
bars要素のコンフィギュレーションについては、offsetsとorientationを定義するための追加のオプションが用意されています。 |
| Offsets | a位置とb位置について、必要とされるx、yおよびzオフセットを指定します。 注: barタイプの要素のコンフィギュレーションでのみ利用できます。
| Orientation | バー要素のプロパティが定義される断面の方向を選択します。
| property = | オプションのプロパティコレクターを選択します。作成される1D要素(バー要素やスプリング)は、それらのプロパティコレクターに自動的に割り当てられます。 注: 1D要素に直接プロパティを定義するソルバーテンプレートについてのみ有効です。AbaqusやLS-DYNAなど一部のソルバーでは、プロパティをコンポーネントのみに定義し、要素には直接定義されません。
| add elems to current component / add elems to line component | 作成された1Dラインメッシュ要素を保存するコンポーネントを決定します。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| メッシュ | 1Dラインメッシュを作成します。meshをクリックすると、1D要素の密度とバイアシングの変更に使用できる2次パネルが表示されます。これらの2次パネルを使用すると、1D要素の密度(およびバイアシング)をラインセグメントに沿ってインタラクティブに調整したり、1つまたは複数のセグメントの要素密度を特定の値に設定したりすることが可能です。 |
| reject | 最後に行ったメッシングアクションを取り消します。 |
| return | パネルを終了します。 |
