FEジオメトリ
ツールやワークフローは、CADとFEで同じように操作できます。FEジオメトリでは、トポロジーをベースのため、メッシュの選択が容易になります。
FEジオメトリは、1Dおよび2D要素に使用することができます。関連するCADがない場合は、FEジオメトリを使用することをお勧めします。
FEジオメトリの作成
HyperMeshのツールでのFEジオメトリの作成は、で制御します。
作成モードがCAD geometryに設定されている場合、作成されたすべてのポイント、ライン、サーフェス、およびソリッドは、CADジオメトリとなります。
作成モードがFE geometryに設定されている場合、作成されたすべてのポイント、ライン、サーフェス、およびソリッドは、FEジオメトリとなります。
Midmeshのデフォルトの抽出出力は、FEジオメトリのみとなります。
ツールおよびワークフローに適用される作成ルール
- 入力がCADジオメトリの場合、出力されるジオメトリは、CADジオメトリです。2つのCADエッジからの補間サーフェスの作成では、CADジオメトリサーフェスが生成されます。
図 1. - 入力がFEジオメトリの場合、出力されるジオメトリは、FEジオメトリです。2つのFEジオメトリエッジからの補間サーフェスの作成では、FEジオメトリサーフェスが生成されます。
図 2. - 入力がCADジオメトリとFEジオメトリの混合の場合、出力ジオメトリは、CADジオメトリです。混合選択(CADエッジとFEジオメトリエッジ)からの補間サーフェスの作成では、CADサーフェスが生成されます。
図 3.
FEトポロジーのリビジョン
HyperMeshのツールでのFEトポロジーのリビジョンは、で制御します。
FEトポロジーのリビジョンには、3つの方法のいずれかを使用できます。
- Keep mesh
- FEトポロジーのリビジョンで既存のメッシュを維持します。
- Remesh
- FEトポロジーのリビジョンで周辺のメッシュをリメッシュします。
- Rebuild
- FEトポロジーのリビジョンで周辺のメッシュを再構築します。
- Number of layers
- トポロジーのリビジョンでリメッシュまたは再構築するゾーンを定義します。
FEジオメトリへの変換とFEジオメトリの更新
FE Geometryツールを使用することで、要素やCADサーフェスをFEジオメトリに変換したり、既存のFEジオメトリを更新することができます。
FEジオメトリの可視化
- FEジオメトリサーフェスの新しいコンポーネントへの保存により、そのすべてのサーフェス要素がそのコンポーネントに移動されます。
図 6.注: サーフェスとその要素は同じコンポーネントに属しています。FEジオメトリサーフェスとその要素は、同じコンポーネントに保持することをお勧めします。ただし、板厚のマッピングなど、一部のケースでは、要素を異なるコンポーネントに保存できます。
FEジオメトリをサポートしていない機能
以下は、HyperMesh 2023でまだFEジオメトリをサポートしていない機能のリストです。
ジオメトリ
- Extend:“Auto trim intersecting surface”オプションを使用したターゲットでのステッチはサポートされていません。
- Cross Extend
- Offset
- Drag/Spin:FEジオメトリソリッドのプレビューは使用できません。
- Midlines:FEジオメトリソリッドはサポートされていません。
- Midsurfaces
- Split > Lines:FEジオメトリのライン分割はサポートされていません。
- Split > Surfaces:拡張部のトリミングは、FEジオメトリではサポートされていません。
- Split > Surfaces:“Trim both”は混合選択ではサポートされていません。
- Split > Surfaces:“Self-intersecting surfaces”は混合選択ではサポートされていません。
- Split > Surfaces:FEジオメトリを使用したCADの分割はサポートされていません。
- Split > Plane:FEジオメトリのライン分割はサポートされていません。
- Split > Plane:レビューはFEジオメトリのソリッド分割では使用できません。
- Stitch:混合選択はサポートされていません。
- Suppress:混合選択はサポートされていません。
- Unsuppress
- Fillets
- Boolean
- Plug
- Defeature > Cuts、Small Features、Logos、Fillets and Batch
- Preserve Edges
メッシュ
- BatchmeshとRigid body meshingは、入力としてFEジオメトリをサポートしていません。
- 要素チェック(F10)の1D & 2Dパネルで、FEジオメトリ要素にプロットコンターを割り当てることはサポートされていません。
- Tetra:FEジオメトリソリッド要素の作成はサポートされていません。
- Hex:FEジオメトリソリッド要素の作成はサポートされていません。
- Solid Map:FEジオメトリソリッド要素の作成はサポートされていません。
- Thin Solids:FEジオメトリソリッド要素の作成はサポートされていません。
Elements
- Refine > Auto quads and Box
- Imprint/Extend
- Normals:FEジオメトリサーフェスの法線の表示と調整はサポートされていません。
