RBE3パネル
RBE3パネルは、RBE3要素(重み付き剛体要素)の作成、確認、更新に使用します。
場所:1Dページ
RBE3は、従属節点における運動が独立節点グループにおける運動の重み付き平均で定義される補間拘束要素です。従属自由度と重み係数はユーザーが指定することも、形状を基に自動的に計算することも可能です。RBE3要素はelement config 56で、従属節点と独立節点間のラインとして、要素の従属節点にRBE3と書かれて表示されます。
一般的にRBE3は、選択された独立節点内の従属節点に荷重を分配するのに使用されます。
注: ここで、二重の従属性を持つことになるので、従属節点を直接拘束することはできないことに注意してください。
Createサブパネル
| オプション | 動作 |
| dependent |
| independent nodes | モデルから目的の独立節点を選択します。 |
| dependent dofs:(チェックボックス) | 従属節点から独立節点に伝達される自由度を選択します。 |
| weight = | 選択された自由度における独立節点から従属節点に分配される荷重およびモーメントの割合(0-1)を選択します。 注: モーメント荷重分布の割合は、従属節点と独立節点間の距離によっても影響を受けます。
| elem types = | 要素タイプを選択します。 |
Updateサブパネル
Updateサブパネルは、要素の各節点の連続性、自由度および重みの編集に使用できます。
| 入力 | 動作 |
| elem | 目的のRBE3要素を選択します。 |
| connectivity | パネルに3つ目のカラムにどの追加欄を表示するかを決定します。
| dofs | パネルに3つ目のカラムにどの追加欄を表示するかを決定します。
注: 自由度の更新を行う際、理にかなった自由度の値のみが受け入れられます。
| weight factors | パネルに3つ目のカラムにどの追加欄を表示するかを決定します。
| elem types | 要素タイプを選択してRBE3を変更します。 このオプションは、パネルに3つ目のカラムを表示するかどうかを決定します。この場合、elem types=欄のみが表示されます。有効な要素タイプは、現在設定されているソルバープロファイルによって決まります。 |
実行ボタン
| ボタン | 動作 |
| create | 設定した値によって新規にRBE3が作成されます。 |
| update | 現在設定されている値で選択されたRBE3を変更します。更新されると、元の値にリセットできなくなります。リセットしても更新された値になるだけです。 |
| reject | 最後に行った作成アクションを取り消します。 |
| review | reviewをクリックしてからRBE3要素を選択します。選択されたRBE3の詳細が、サブパネルのエントリー欄に表示されます。 |
| reset | エントリー欄を最初の値(RBE3要素に現在割り当てられている値)に戻します(updateがクリックされていない状態で変更された値が対象)。 |
