Drape Estimatorツール
Drape Estimatorツールとオプション。
注: Drape estimatorは、デフォルトでは使用できなくなっています。環境変数の設定が必要です。
Drape Estimatorでは、プライを工具や金型に配置したときにプライの方向や板厚がどのように変化するかを、逆写像法を使用して予測します。HyperMeshで、ドレーピングするプライごとに、デフォルトのプライの方向と板厚に空間的に修正を適用します。ドレーピングするプライごとにテーブルエンティティを生成し、プライに割り当てます。このテーブルには、ドレーピングによってプライの方向と板厚に適用した修正を記述します。プライの形状は要素に関連付ける必要があります。モデルがサーフェスまたはラインに基づいている場合は、ドレーピングの前にプライをリアライズする必要があります。
