接触応答の確認
接触が開いている条件と閉じている条件で結合の力学を確認します。
この機能では、接着条件とスライディング接触条件をサポートしていません。
以下の4つの応答タイプが用意されています:
  • 荷重条件: 法線方向のけん引(接触圧力)
  • 荷重条件: 接線方向のけん引
  • 変位条件: 接触の開放(変形によるギャップ)
  • 変位条件: 接触の滑り
  1. を開きます。
  2. ワークベンチツールバーで(Contact Response)アイコンをクリックします。
  3. で、表示する結合を選択します。
  4. ドロップダウンメニューでResponse typeを選択します。
  5. スライダーを使用してポイントの表示サイズを選択します。
    モデリングウィンドウが更新され、選択した結果が表示されます。
  6. Closeをクリックします。
