ポイント / フェイス / 荷重での動的応答または増分応答のプロット
選択したポイント、フェイス、または荷重での動的応答または増分応答をプロットします。
- でを開きます。
ワークベンチツールバーで、
(Pick info)アイコンをクリックします。
- ダイアログで、ドロップダウンメニューから応答タイプを選択します。
- ドロップダウンメニューから座標系を指定します。
以下のオプションのいずれかを選択してください:
オプション Pick point - Pick pointラジオボタンを選択します。
- モデリングウィンドウで必要な点を選択します。
Pick face - Pick faceラジオボタンを選択します。
- モデリングウィンドウで必要なフェイスを選択します。
Pick load このオプションは、力 / リモートフェイス荷重がサブケース内に存在する場合にのみ使用できます。
- Responseドロップダウンには、標準変位とともに、リモート荷重変位が含まれています。
- Pick loadラジオボタンを選択します。
- ダイアログのLoadsセクションで、必要な荷重/リモート荷重を選択します。
- Evaluateをクリックすると、変位(Mag, X, Y, Z またはリモート荷重方向に沿ったもの)の応答曲線が表示されます。
Choose datum point set このオプションは、モデルにデータム点が存在する場合にのみ使用できます。
- Choose datum point setラジオボタンを選択します。
- ダイアログで、ドロップダウンメニューから点セットを選択します。
選択された点、フェイス、または荷重を選択して、Evaluateをクリックします。
ダイアログのXYグラフに動的応答がプロットされます。スクロールホイールを使用してズームインしたり、左マウスボタンを使用してパンしたり、Refitボタンを使用してグラフをリセットしたりできます。
- オプション: Show each plot in a separate windowチェックボックスをオンにして、一度に複数のXYグラフを表示します。
- オプション: Hide labelsチェックボックスを選択すると、グラフ上でポイントのラベルとIDが非表示になります。
- オプション:
Evaluate averageチェックボックスをオンにして、Evaluateをクリックし、選択された点またはフェイスの平均応答をプロットします。
注: フェイスで選択するオプションでは、選択したフェイス全体にわたる結果値の平均値が得られます。
- オプション:
動的応答を選択した結果のPUNCHファイルに保存します。
- Save to PCHをクリックして、Save selectedまたはSave allを選択します。
- ダイアログで、ファイル名を入力して、保存先を選択します。
- Saveをクリックします。
この機能は、変位、速度、および加速度結果タイプの周波数動解析と周波数複数荷重ケース動解析でサポートされます。注:- 変位 / 速度 / 加速度量のPUNCHファイル出力には、X、Y、Z方向に沿った量出力と位相出力の両方が含まれています。
- Pick loadオプションのPUNCHファイル出力の場合は、力方向に沿った結果が荷重の定義に使用された局所座標系に出力されます。他のすべての結果タイプは、グローバル座標系に出力されます。
