パラソリッドを使用
複数のTopologyツールにあるUse Parasolidオプションは、パラソリッドジオメトリのモデリングカーネルを使用してジオメトリを作成 / 編集するのに役立ちます。
- このオプションを特定のTopologyツールでオンにすると、そのツールに応じて、セッション内の現在のジオメトリが完全にまたは部分的にパラソリッドに変換されます。この操作はParasolidライブラリを使用して行われ、最終的に結果はHyperMeshセッション内で更新されます。
- このオプションを使用する利点は、一部のケースにおけるパラソリッドジオメトリカーネルでは、HyperMeshネイティブのジオメトリモデリングカーネル(AFC)よりも堅牢かつ正確で一貫した結果が提供されることです。その一方で、ジオメトリサイズとジオメトリ選択によっては、パラソリッドへの変換には時間がかかることがあります。
- 一部のTopologyツールでは、パラソリッドはAFCよりはるかに厳密です(フィーチャー除去操作時のフィレットの識別と削除など)。パラソリッドには、フィレットの識別について非常に厳密なルールが設けられています。フィーチャー除去時に、パラソリッドはソリッドの破壊を回避します。パラソリッドは、ユーザーによる確認のためにフィレットを削除できなかった問題領域のリージョンも作成します。これに対して、HyperMesh AFCはフィレットの識別と削除について厳密ではありません。このため、ソリッドが無限のままになるジオメトリの問題が発生し、ステッチツールを使用してソリッドをさらに修正することが必要になる場合があります。
