変位、回転、速度、加速度応答の作成
変位ツールを使用して、選択した節点からの変位、回転速度、または加速度応答を作成します。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
Design Explorerブラウザでは、設計セットアップが階層表示され、これを使用して探索パラメータを有効および無効にすることができます。
探索は、複数回の実行で構成されるシミュレーションです。各探索には、入力の設計変数と出力の応答が含まれます。探索には、目的関数と制約からなる目標が含まれることもあります。
入力設計変数は、選択した出力応答のパフォーマンスに影響するシステムパラメータです。一般的な設計変数として、パートの板厚、形状、材料特性などがあります。上下限値で範囲を指定すると、変数値は探索内で変化します。入力、入力設計変数、設計変数は言い換え可能です。
出力応答とは、システムのパフォーマンスの測定値です。質量、体積、変位、応力、ひずみ、反力などがあります。
質量/ボリュームツールを使用して質量応答または体積応答を作成します。結果の応答はモデル全体の質量または体積、またはプロパティ単位での質量です。
応答/ひずみツールを使用して、選択された要素またはプロパティから応力応答とひずみ応答を作成します。
力ツールを使用して、1D要素または制約から力応答を作成します。
周波数ツールを使用してモーダル周波数応答を作成します。応答結果は、指定されたモードでの周波数です。また、バックグラウンドでMAC(Modal Assurance Criteria)が作成され、探索の各実行で目的のモードが使用されることを保証するために使用されます。
Connectorツールを使用して、コネクター応答を作成します。モデル全体または選択されたコネクターにおいて、リアライズされた接続の数が応答として得られます。
Measureツールは、サポートされている測定値の応答を作成するのに使用します。
算出ツールを使用して、既存の応答を組み合わせた応答を作成します。
汎用応答は、出力する応答を含むソルバー結果ファイルを指定する方法と、出力する応答評価を含むセッションファイルを指定する方法の2通りで作成できます。
目的関数は、最適化探索において最小化または最大化すべき基準量です。軽量設計を見出すための質量の最小化が1つの例として挙げられます。
最適化が容認可能となるには、制約条件を満足する必要があります。制約条件は、DOEに関連している場合もあります。DOEの評価には使用されませんが、制約条件はDOEの結果を可視化する際に有用です。変位または応力についての制約が一般的な例です。
設計セットアップにおける探索、入力、応答、および目的関数を確認します。
Evaluate(評価)ツールを使って検証を行い、レポートを表示します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
