切断面にコンタープロットを作成
- Section Cutパネルで、断面カットをモデルに適用します。
- Contourパネルに移動します。
- Result typeドロップダウンメニューから、コンター計算に使用されるべきデータタイプを選択します。
- Result typeの下の2つ目のドロップダウンメニューからデータ成分を選択します。
コンター表示したい断面を選択します。
- いくつかの断面が表示されていて、そのうちの1つだけをコンター化したい場合は、SelectionにElementsを選択し、モデルの切断面上にある1つまたは複数の要素をピックします。
- 表示されている断面をすべてコンター化したい場合は、Applyをクリックします(次の手順7.を参照)。
- 関連するDisplay options、Legend thresholdおよびResult display controlのチェックボックスをアクティブにします。
Applyをクリックします。
モデルの切断面にコンター設定が適用されます。
図 1. -
グラフィカルマニピュレータを使って、切断面の定義の修正、および3次元空間内の任意の位置で平行移動または回転を行います。
注: グラフィカルマニピュレータはエンティティ表示にリンクされているため、切断面が表示されていない際は、グラフィカルマニピュレータの表示もオフとなります。モデリングウィンドウ内にグラフィカルマニピュレータを表示させるには、右クリックしてShow Manipulatorを選択します。
