CAERO1パネルの領域の定義 パネルメッシュツールを使用して、CAERO1パネルの領域を定義するための場所を最大4つまで選択します。 Aeroelasticityリボンから Panel Meshツールをクリックします。 図 1. 4つのポイント(x、y、z)を選択します。1-2はコード / 流れ方向で、1-4はスパン方向です。 マクロダイアログで、スパンの数(NSPAN)を定義します。 マクロダイアログで、コードの数(NCHORD)を定義します。 スパンのテーブル(LSPAN)を定義します(NSPANがゼロまたは未定義の場合)。 コードのテーブル(LCHORD)を定義します(NCHORDがゼロまたは未定義の場合)。 エッジコード長X12を定義します。 エッジコード長X34を定義します。 ポイント1、2、3、4のプレーンを定義するための航空宇宙座標系CPを選択します。 CAERO1 ID(EID)は要素の開始IDを表します。IDはポイント1からポイント2に沿って広がり、最大IDまたは終了IDはポイント3の位置になります。 図 2. ガイドバーのをクリックし、必要に応じてオプションを設定します。 ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします: - 変更を保存 / メッシュを作成し、ツールにとどまる - 変更を保存 / メッシュを作成し、ツールを閉じる ヒント: Aeroelasticityリボンから、パネルメッシュツールの上にカーソルを置いたときに表示されるサテライトアイコンをクリックし、Aeroelasticityブラウザを開きます。
