2023
Entities used to set up optimization problems.
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
コレクターは、収集したエンティティを収める名前を持つコンテナー(入れ物)です。収集されたエンティティ自体には名前が存在せず、必ず1つのコレクターに属す必要があります。収集されたエンティティは、コレクターにおいて相互に排他的となります。
Entities which are given a name but are not collected or organized into containers.
FEモデルの形状をモーフィングするためのエンティティ。
Design variable entities define and store design variables for optimization problems.
Design variable link entities define links between design variables for optimization problems.
Design variable property relationship entities define relationships between design variables and properties for optimization problems.
Discrete design variable entities define and store discrete design variables for optimization problems.
Optimization response entities define and store model responses for optimization problems.
Optimization constraint entities define and store constraints on model responses for optimization problems.
Optimization equation entities define and store equations for optimization problems.
Optimization table entry entities define and store table data for optimization problems.
Objective entities define and store an objective for an optimization problem.
Objective reference entities define and store objective references for an optimization problem.
Optimization constraint screening entities define and store constraint screening data for optimization problems.
Optimization control entities define and store controls for optimization problem run.
Control card entities create solver control cards such as results file I/O options, CPU and memory limits, and others.
Undefined entities are entities that will not be written to the solver deck.
The encryption of solver entities is used to translate entity data into an undisclosed language.
要素プロパティと材料の割り当て規則は、使用されているユーザープロファイル(ソルバーインターフェース)に依存します。
サポートされるカード(ソルバー別)。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
