OCXリーダー
サポートされるエンティティ
OCXリーダがサポートするエンティティです。
- Vessel
- Arrangement
- Compartments
- Physical spaces
- Panels
- Plate
- Pillars
- Stiffener
- Brackets
- Hole profiles
- Seam profiles
- Reference plane
@CreationType =TreeOfComponentsの場合 、アセンブリツリーが作成され、次のように編成されます。
- 1つのアセンブリが1つのvesselに相当
- arrangementにつき1アセンブリ
- compartmentにつき1コンポーネント
- physical spaceにつき1コンポーネント
- vesselレベルplateにつき1コンポーネント
- vesselレベルbracketにつき1コンポーネント
- vesselレベルstiffenerにつき1コンポーネント
- vesselレベルpillarにつき1コンポーネント
- panelにつき1アセンブリ
- panelの形状用に1コンポーネント
- panelレベルplateにつき1コンポーネント(XXXXオプションが有効な場合)
- panelレベルbracketにつき1コンポーネント
- panelレベルstiffenerにつき1コンポーネント
- panelレベルseamにつき1コンポーネント
- panelレベルpillarにつき1コンポーネント
@CreationType = Partsの場合、対応するツリーは作成されますが、アセンブリエンティティは作成されません。代わりにパートが作成されます。コンポーネントも作成されます。
@CreationType = BOM Onlyの場合、対応するパートは以前のケースと同様にパートと共に作成されますが、コンポーネントは作成されません。
panelの形状、plate、およびbracketはサーフェスにマッピングされます。stiffenerとpillarは、カーブにマッピングされますが、XXXXオプションが有効で、対応する情報がファイル内にある場合は、サーフェスにもマッピングできます。seamはカーブにマッピングされます。
適切な材料定義もモデル内に作成されます。サポートされている材料情報には、材料のメタデータとして提供される、密度、ポアソン比、熱膨張、破壊応力、降伏応力、ヤング率があります。各材料は一意のグレード名が与えられます。オブジェクトはメタデータを介して材料エンティティを参照します。板厚情報は、plateパートのメタデータとして提供されます。
ビーム断面定義もモデル内に作成されます。ビーム断面を使用するstiffenerは、メタデータを介して定義を参照します。
インポートオプション
OCXリーダーは、ocx_reader.iniファイルを使用します。
| Value | 説明 |
on |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
off |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。 |
| Value | 説明 |
on |
パネルレベルプレートの形状を作成。 |
off |
パネルレベルプレートの形状は作成しない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
使用可能な場合は、オブジェクトのより完全な表現を提供する(デフォルト) |
off |
オブジェクトの基本表現のみを提供する。 |
| Value | 説明 |
on |
オブジェクトコンターのワイヤーフレーム表現を作成する。 |
off |
オブジェクトコンターのワイヤーフレーム表現を作成しない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
| Value | 説明 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
| Value | 説明 |
on |
インポートされたサーフェスは、周辺のサーフェスに接触するまで引き伸ばされる(デフォルト)。 |
off |
インポートされたサーフェスは引き伸ばされない。 |
| Value | 説明 |
on |
IGESファイル内のCompartmentと”Face"によって定義されたCompartmentの両方をインポートする。前者は形状インポートによる。後者はメタデータを作成するのみ。また、参照面が作成される。これは、Compartmentによって参照される。 |
off |
Compartmentをインポートしない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
on |
穴を作成(デフォルト)。 |
off |
穴を作成しない。 |
| Value | 説明 |
on |
パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。 |
| Value | 説明 |
Surfaces |
vesselレベルplateにワイヤーフレームのみが含まれている場合は、そのフレームから適切なサーフェスを作成する(デフォルト)。 |
Any other value |
ワイヤーフレーム表現のみを保持する。 |
| Value | 説明 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義する。 デフォルトは1.0です。 |
| Value | 説明 |
Part |
パートに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合のみ設定可能な値)。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合のみ設定可能な値)。 |
| Value | 説明 |
on |
閉じたサーフェスのエッジをステッチ(デフォルト)。 |
off |
閉じたサーフェスのエッジをステッチしない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
サポートメタデータ
OCXリーダーで作成される可能性のあるメタデータです。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合component。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルに含まれている場合、CompartmentおよびPhysical Spaceにはこのメタデータが含まれている可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合component。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルに含まれている場合、Vesselにはこのメタデータが含まれている可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
entity |
part | スティフナーグループは、適切なBEAMSECTION エンティティを示すメタデータを含む可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合component。階層がパートの場合part。 | panel、plate、stiffener、bracket、pillar、compartment、physical spaceのX位置。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合component。階層がパートの場合part。 | panel、plate、stiffener、bracket、pillar、compartment、physical spaceのY位置。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合component。階層がパートの場合part。 | panel、plate、stiffener、bracket、pillar、compartment、physical spaceのZ位置。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
階層がアセンブリの場合assemby またはcomponent。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルで指定されているオブジェクトの概要が含まれます。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合assemby またはcomponent。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルに含まれている場合、panel、plate、stiffener, bracket、pillarにはこのメタデータが含まれている可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double array |
階層がアセンブリの場合component。階層がパートの場合part。 | stiffenerとpillarに属する各ラインに追加される6つのdouble値の配列。各ラインには、2つの単位ベクトルを形成する2組の3個の傾斜値が用意されます。ベクトルは、絶対参照系の線の端点でのフランジの傾斜を示します。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double array |
assem | pillar、flange、stiffener、およびfaceplateに属する各ラインに追加される6つのdouble値の配列。各ラインには、2つの単位ベクトルを形成する2組の3個の傾斜値が用意される。ベクトルは、絶対参照系の線の端点での傾きを示す。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合assem。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルに含まれている場合、Vesselにはこのメタデータが含まれている可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
entity |
parts | plate、bracket、stiffener、およびpillarは、適切なMATERIALエンティティを示すメタデータを含む可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
階層がアセンブリの場合comp。階層がパートの場合part。 | CADファイル内で指定されているモデルユニット。
これは、常に作成される。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
階層がアセンブリの場合、comp、assem 。階層がパートの場合part。 | 値は、オブジェクトの役割を示す文字列。作成された値に含まれるもの:
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合component。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルに含まれている場合、plateおよびbracketにはこのメタデータが含まれている可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合component。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルに含まれている場合、plate、stiffener、bracket、およびpillarにはこのメタデータが含まれている可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
階層がアセンブリの場合assem。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルに含まれている場合、Panelにはこのメタデータが含まれている可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
階層がアセンブリの場合assem。階層がパートの場合part。 | OCX ファイルに含まれている場合、CompartmentおよびPhysical Spaceにはこのメタデータが含まれている可能性があります。 |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
| タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
