ODBリーダーのカスタマイズ
HyperView ODBリーダーは、Load ModelパネルのReader Optionsダイアログを使用してカスタマイズできます。
Reader Optionsダイアログでは、バックグラウンドで一部の環境変数が作成されます。このような変数がすでに設定されている場合は、ダイアログを開いたときにその変数が読み取られます。
- Auto-upgrade older ODB Files
- Abaqus ODB APIで、旧バージョンのODBファイルを読み取るには、まず最新フォーマットにアップグレードする必要があります。この自動アップグレードオプションでは、インポート時にこのファイルを自動的にアップグレードするかどうかを指定します。
- FALSE(デフォルト)
- 自動アップグレードは行われません。Abaqus ODB Upgradeツールを使用して、手動でアップグレードします。
- TRUE
- HyperViewは、インポート時にファイルを自動的にアップグレードします。一時ファイルが作成され、ユーザーフォルダーに保存されます。ただしこのファイルは、HyperViewが閉じられるときに自動的に削除されます。
- Cache Data
- このオプションを有効にすると、ODBリーダーはHyperViewにデータをキャッシュするようリクエストします。ほとんどの場合、HyperViewはそのリクエストに応えます。これにより、同じデータが複数回リクエストされた場合、パフォーマンスが向上します。
- Delay Closing ODB Files
- HyperViewは、新しいファイルが読み込まれるまで、メモリからファイルを解放しません。これにより、同じファイルを繰り返し開閉する操作のパフォーマンスが向上します。ただしその結果、部分的に完成したODBファイルでは問題が発生する可能性があります。部分的に完成したODBファイルを再び読み込もうとすると、そのファイルで新しい結果が表示されない場合があります。このオプションでは、この“閉じる操作の遅延”機能を制御します。
- TRUE
- ODBリーダーは、新しいファイルが読み込まれるまでファイルを閉じる操作を遅らせます。このオプションは、同じデータが含まれた同じファイルを繰り返し開閉する場合に使用します。
- FALSE(デフォルト)
- ODBリーダーは、ファイルを閉じる操作を遅らせません。ファイルが閉じられるとすぐにメモリを解放します。このオプションは、新しいデータが含まれた同じファイルを読み込む場合に使用します。
- Element Result Position
- このオプションでは、ODBファイルから要素結果がどのように読み取られるのかを指定します。次の4つの値を指定できます:
- ALL(デフォルト)
- 外挿コーナー(POSITION = NODES)結果と積分点(POSITION = INTEGRATION POINTS)結果の両方を読み取ります。
- AUTO
- Abaqus Standard解析の外挿コーナー(NODES Supporting_Results_at_Position_CENTROIDAL)結果と、Explicit解析の積分点結果を読み取ります。
- EXTRAPOLATE
- 外挿コーナー(POSITION = NODES)結果のみを読み取ります。
- INT.POINTS
- 積分点(POSITION = INTEGRATION POINTS)結果のみを読み取ります。
- Optimize Reading Data Types
- このオプションは、ODB結果ファイル内のステップとインクリメントが多いため、この結果ファイルのポスト処理が遅くなってきており、ステップの切り替えにかかる時間が許容できなくなっている場合に推奨されます。
- TRUE
- 結果は、ユーザーによって選択されたステップ / インクリメントをプロットするため、オンデマンドでのみ読み取られます。
- FALSE
- このパラメータが設定されている場合、HyperViewはファイル全体を読み取り、ステップとインクリメントに関する情報を収集します。
- Read Data Types from All Frames
- このオプションでは、すべてのフレームからデータタイプを結合するかどうかを指定します。
- TRUE
- すべてのフレームからデータタイプを取り込みます。
- FALSE
- すべてのフレームからデータタイプを取り込みません。
- Import sets from ODB
- ODB結果ファイルに含まれているセットにアクセスする場合、次の5つのオプションから選択できます:
- None
- Error and Warning sets
- Instance sets
- Assembly sets
- All
- Group contact results
- このオプションでは、インポート時にHyperViewで接触結果をグループ化するかどうかを指定できます。
- TRUE
- 標準解析の場合は、各種接触ペアの接触結果は、結果リスト内で1つの項目にグループ化されます。SPOS/SNEGの値がサーフェス定義に存在する場合、SPOSとSNEGの結果グループが作成されます。これがデフォルト値です。
- FALSE
- 接触定義ごとに、別個の接触結果が結果リストに追加されます。
- Support Gasket Element
- このオプションは、ODB結果ファイル内のステップとインクリメントが多いため、この結果ファイルのポスト処理が遅く、ステップの切り替えにかかる時間が許容できない場合に推奨されます。
- TRUE
- GK3D12MとGK3D18Nの両方について、欠落している中間節点が作成され、結果が読み取られます。
- FALSE
- このパラメータが設定されている場合、HyperViewはガスケット要素の中間節点を作成しません。
- Support cylinder surface elements
- このオプションは、ODB結果ファイルが円筒サーフェス要素と円筒ソリッド要素で構成されている(特に対称モデルで)場合に推奨されます。
- TRUE
- SFMCL6、SFMCL9、CCL9、CCL9H、CCL12、CCL12H、CCL18、CCL18H、CCL24、CCL24H、CCL24R、CCL24RHという要素タイプがサポートされます。
- FALSE
- 上記の円筒サーフェスおよびソリッド要素はサポートされません。
- Rescan empty subcases with no datatypes
- このオプションでは、ODBファイルのポスト処理時に、データタイプなしのサブケースを再スキャンする必要があるかどうかを制御します。FALSEに設定すると、ファイルの再スキャンが回避され、パフォーマンスが向上する可能性があります。
- TRUE
- ユーザーのリクエストに応じて、データタイプなしのサブケースが再スキャンされます。
- FALSE(デフォルト)
- データタイプなしのサブケースは1回だけスキャンされます。
- Support element face results
- このオプションでは、要素フェイス結果のサポートを設定します。デフォルトのオプションはFALSEです。この場合、要素フェイス結果が含まれたODBファイルをインポートしても、要素フェイス結果は表示されません。
- Use one component for assembly
- HyperViewのパフォーマンスを最大化するには、このオプションを使用することをお勧めします。アセンブリレベルのすべての要素を1つのコンポーネントにグループ化し、いくつかの操作の計算量を削減します。デフォルトはTrueです。
- Use one component for distributed coupling
- すべてのカップリング拘束を単一のコンポーネントに追加することで、パフォーマンスの問題を回避します。
- Optimize files with section points
- 複数の断面ポイントが含まれたモデルを最適化し、結果出力を高速化します。
- Prefer UT-Spatial displacement as default animation source if available
- アニメーションソースとしてUT-Spatial変位を有効にします。Abaqusには、変位出力のバリエーションがいくつかあります。
- Support extended invariants
- フィールド出力から直接得ることができないテンソルインバリアントのサポートを有効にします。
- Default ODB version
- このオプションを使用して、サポートされているAbaqusリリースのいずれかをデフォルトのODBバージョンとして設定します。デフォルトバージョンの設定は、最も多用されているAbaqusバージョンが提供されている最新のリーダーと異なる場合に役立ちます。メニューバーまたはWindowsのスタートメニューからAbaqus ODBのアップグレードオプションを使用している場合、これは、ODBファイルのアップグレード先のバージョンになります。
