移動
カーブのスケーリング、オフセットおよび軸の割り当ては、移動ツールを用い、複数のカーブに適用できます。
ホームリボンでMoveツールをクリックします。
図 1.
図 2.
Curves
アクティブウィンドウ内のカーブがカーブリストに表示されます。スケーリングまたはオフセットを適用するには、カーブをリストから選択するか、ウィンドウからピックする必要があります。設定は、選択されたカーブにのみ適用されます。選択されたカーブは、リスト内でハイライト表示されます。
ScaleとOffset
データベクトルがスケールされる際、ベクトルに指定した値を乗じます。元のデータ値が実際に変更される訳ではありません。複数のカーブを、同時にスケールすることが可能です。
データベクトルをオフセットすると、データは、対応する軸に沿って平行移動します。複数のカーブを、同時にオフセットすることが可能です。
この欄には、インチからメートルへの変換のような数式を入力することも可能です。
Move to
選択されたカーブの最初のポイントを、指定したX、YP、YM座標に移動します。
