二輪車モデルの構築
通常のMotionViewインストールの一部としてvehicle libraryがインストールされます。
  1. MotionViewで、Model > Set Wizard Pathsをクリックします。
    Set wizard libraryダイアログが表示されます。
  2. Wizard libraryドロップダウンメニューからTwo wheelerオプションを選択し、目的のファイルパスを参照して選択するか、デフォルトのファイルパスを使用します。OKをクリックします。
  3. Model > Assembly Wizardをクリックします。
    The Two Wheeler – Model Typeウィンドウが開きます。
  4. 構築するモデルのタイプを選択してNextをクリックします。
    オプション 説明
    Full motorcycle with driver 4つのフロントサスペンションのうちの1つ、2つのリアサスペンションのうちの1つ、およびオプションシステムとしてのライダーを使用してモデルを構築します。
    Full scooter with driver 10インチホイール、ライダーを含めた総質量が185kgのスクーターの通過モデルを構築します。3つのフロントサスペンションと1つのリアサスペンションから選択します。
  5. Frameドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
  6. Instrumentationドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
  7. Engine and Transmissionsドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
  8. Front Suspensionドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
    1. フロントサスペンションについては、Strut Rod subsystemsページでも目的のオプションを選択します。
  9. Rear Suspensionドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
  10. Riderドロップダウンメニューから目的のオプションを選択します。
  11. Brakesドロップダウンメニューから目的のオプションを選択し、Nextをクリックします。
  12. 目的のジャウンスバンパーとリバウンドバンパーを該当のドロップダウンメニューから選択し、Nextをクリックします。
    デフォルトでは、アセンブルしたモデルにAltair Driverドライバーシステムが付加されます。
  13. Finishをクリックしてアセンブリプロセスを完了し、Assembly Wizardを終了します。
