グラフィカルマニピュレータ
グラフィカルマニピュレータでは、インタラクティブなツール群を使ってグラフィックス領域内で直接特定のアイテムを修正することが可能です。
図 1. ストリームラインのグラフィカルマニピュレータの例
| パネル / タブ | グラフィカルマニピュレータ | 詳細 |
| Section Cut | Two Directional Three Directional Spherical |
これらのグラフィカルマニピュレータでは、断面の定義を修正します。特定のプレーンによって定義されている断面は、ベースポイントを法線に沿って移動させることによってのみ調整が可能です。その他の断面は、3次元空間内のあらゆる箇所で回転または平行移動することができます。 |
| Streamlines | Line Two Directional Three Directional |
ストリームラインの作成に使用されるストリームラインレーキが、ライン、プレーンまたはエリア上のシード節点により定義されます。このライン、プレーンまたはエリアは、レーキタイプに固有のマニピュレータを使ってスケーリング、平行移動または回転させることができます。 |
| Image Planes | 2D 3D |
2次元Image Planeマニピュレータでは、3次元空間内のイメージの平行移動とスケーリングが行えます。 3次元Image Planeマニピュレータでは、3次元空間内のイメージの平行移動、回転およびスケーリングが行えます。 |
図 2.
