Result Mathテンプレート
モデル / 結果のペアがHyperViewに読み込まれると、さまざまなResult Mathテンプレートが使用できます。
図 1. Load Modelパネル - Result-Math templateオプション
StandardのResult Mathテンプレートでは、新しいデータタイプや式は追加されず、どのモデルテーブルも備わっていません。他のResult Mathテンプレートでは、新しいデータタイプや式をモデル / 結果に追加したり、モデルテーブルにアクセスすることがあります。
| テンプレート | 詳細 | ライブラリ |
| None | このオプションが選択されている場合は、モデル / 結果が読み込まれたときに、Result Math機能が無効になります。 | ––––– |
| Advanced | 上級の使用ケース用Result Mathテンプレート | Mathライブラリ |
| Composite | 複合材の使用ケース用Result Mathテンプレート 注: このテンプレートは将来のバージョンで拡張される予定です。
Mathライブラリ |
| NVH | NVHの使用ケース用Result Mathテンプレート | Mathライブラリ |
| Standard | 一般的な使用ケース(非上級)用Result Mathテンプレートファイル 注: デフォルトではこのオプションが有効にされています。
Mathライブラリ only |
新しいテンプレートをResult-Math templateドロップダウンメニューに追加するには、プリファレンスファイルに*RegisterResultMathTemplateコマンドを追加します。
- @HV_MODEL- 選択されたモデルファイルに置換されます。
- @HV_RESULT- 選択された結果ファイルに置換されます。
<resource id="model" path="@HV_MODEL" tables="preload" />
<resource id="result" />有効なResult Module XMLコマンドファイルがある場合は、そのファイルをテンプレートに変換するために必要な唯一の変更は、@HV_MODEL変数と@HV_RESULT変数を使用するようにモデルと結果のリソースを更新することです。
