ジオメトリのプリファレンス
ジオメトリのプリファレンスを定義します。
ファイルメニューから、を選択し、以下のジオメトリのプリファレンスを定義します。
- Geometry Cleanup Tolerance
- クリーンアップのトレランスをAutomaticまたはManualに設定します。
- Face Selection
- Geometry feature angle
- モデルジオメトリに新しい頂点を追加(1つのサーフェスから2つのサーフェスを作成)または削除(2つのサーフェスを1つに統合)するかどうかを決定する基準になります。
- Geometry Creation
- Auto-stitching
- サーフェス作成を使用するツールで使用されます。新規サーフェスの作成とステッチ方法を決定します。
- Within same component
- 作成されたサーフェスを、同じコンポーネントに属する隣接するサーフェスに自動ステッチします。
- Across any component
- 作成したサーフェスを、隣接するすべてのサーフェスに自動ステッチします。
- From attached to selection
- 作成されたサーフェスは、選択されたサーフェスまたはエッジに隣接するサーフェスにステッチされます。
- From selection only
- 作成されたサーフェスは、選択されたその他のサーフェス、または選択されたエッジまたは頂点を有するサーフェスにのみステッチされます。
- Create mode
- CADまたはFEジオメトリとしてサーフェスを作成します。
- Display
- Surface lines
- 新しいサーフェス上にに描画されるu-vライン数のデフォルト値を設定します。注: サーフェスラインの表示は、サーフェスのよりよい視覚化を助けますが、大きいモデルの場合、再描画のスピードを落とす結果となります。Surf Lineパネルを使用して、既存のサーフェス上のサーフラインの数を変更します。
- CAD
- Show updates immediately
- InspireのCADモデルは、パラメーターを読み込むことができます。このオプションは、変更があったときにジオメトリを更新するために、バックグラウンドでInspireを実行します。
- Inspire installation directory
- InspireのCADジオメトリを更新する場合は、Inspireのインストールディレクトリーパスを指定します。
