Publish to Teamcenter-Upload to PDM
You can upload contents from Collaboration Tools libraries, meshes, solver files, simulation results, and so on, directly into your Teamcenter PLM system.
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
Common terminology used with the collaboration features is described in this section.
Content refers to any information stored in a library. Content Definitions encapsulate information about the types of information managed by the HyperMesh libraries.
Use the Organize browser to organize your data.
The Explore dialog provides enhanced capabilities for searching for and retrieving data, beyond what is provided from typical file browse dialogs.
Additional repositories, also known as data stores, can be added so that information stored in other locations, such as material databases or corporate PLM systems, can be retrieved directly from within the HyperMesh environment.
Folders and files can be added to libraries.
Use the Manage button to directly save or check in contents and files to libraries, without the need to save the file first and then publish it to a library separately.
An out-of-the-box Teamcenter Connector is available and can be used to connect to existing Teamcenter instances, if available, query for and retrieve CAD files, directly into HyperMesh. It can also be used to publish simulation files back into Teamcenter.
In addition to the Simple Query, Advanced Queries can be built and used to search the Teamcenter repository.
An out-of-the-box Windchill Connector is available. It can be used to connect to existing Windchill instances, if available, query for and retrieve CAD files directly into HyperMesh.
An out-of-the-box OpenPDM Connector is available and can be used to connect to existing OpenPDM instances, if available, query for and retrieve CAD files, directly into HyperMesh.
An out-of-the-box Total Materia Connector is available and can be used to connect to existing Total Materia instances, if available, query for and retrieve material data directly into HyperMesh.
An out-of-the-box SDM Connector is available and can be used to connect to existing SDM instances, if available, to query for and retrieve files, directly into HyperMesh. Additionally, it can be used to publish simulation files back into SDM.
Use the Subscribe dialog to register or subscribe to parts or items of interest that reside within a corporate PDM system. Once the parts have been subscribed to, the dialog helps to ensure that you are working with the latest information by allowing you to quickly check whether any subscribed to parts have been updated, and to seamlessly retrieve updated information and files for those that have.
MotionView supports a limited version of interface with Collaboration Tools.
Collaboration Tools comes with an out-of-the-box profile, which is tailored specifically for organizing and managing material information and data.
