Carsimとのインターフェース
MotionViewは、Mechanical Simulation CorporationのCarsim製品とのインターフェースを提供します。
- Carsimの.csvファイルのプロット。
 - サスペンションの.parファイルの作成。
 - CarsimまたはCarsim S-functionを記述したMatlab/Simulink制御モデルとHyperStudyとの連携。HyperStudyとCarsim/Matlabとの連携の詳細についてはHyperStudyのオンラインヘルプをご参照ください。
MotionViewのプロットウィンドウに用意されている各種機能をCarsimで利用できます。Carsimの,binファイルから作成した.csvファイルをBuild Plotsパネルでポイントすると、すべての信号をプロットできるようになります。これにより、プロットウィンドウの信号処理、マクロ、レポート機能を使用できます。
サスペンションの.parファイルの作成
MotionViewでは、製品に付属するVehicle DynamicsライブラリとSuspension MDL:ライブラリからサスペンションを構成できます。ハーフカーモデルでは、キネマティクスとコンプライアンスのタスクを選択して、MotionSolveまたはADAMSによるシミュレーションを実行できます。つづいて、自動化レポートを読み込んでキネマティクスとコンプライアンスのプロットを視覚化し、MotionViewの自動化レポートを使用して、Carsimで読み取ることができる.parファイルを作成できます。
サスペンションのキネマティクスとコンプライアンスに関するタスクの解決
- MotionSolve
 - MotionSolveは、MotionViewの組み込みモーションソルバーです。このソルバーでは、力、変位、速度、および加速度を、MotionViewのMDLモデルで直接解析できます。.mdlファイルと.mrfファイルを使用して、MotionViewで解析結果をアニメーション表示できます。.abfファイルを使用すると、解析結果をプロットできます。
 - ADAMS
 - ADAMSを使用してシステムをシミュレートするには起動スクリプトを登録する必要があります。RunパネルでRunをクリックすると、登録したスクリプトがMotionViewで使用されます。この起動スクリプトの詳しい初期設定については、オンラインヘルプの*RegisterSolverScript()をご参照いただくか、mvsupport@altair.comまでお問い合わせください。この手順が完了していれば、SolversメニューでADAMSを選択して、上記のMotionSolveの場合と同様の実行手順に従うだけです。ADAMSによるシミュレーションでは、アニメーションに使用する.graファイルとプロットに使用する.reqファイルが生成されます。
プロット、アニメーション、Carsimの.parファイルの作成
MotionViewには、一般的な多くのプロット、キネマティクスとコンプライアンスのシミュレーションのアニメーション、.parファイルの生成で使用する規定のレポートが用意されています。レポートでは、セッションのページとウィンドウおよびプロットする信号が定義されていますが、実際の結果ファイルの名前をパラメトリックにすることができるので、さまざまな反復にレポートを適用できます。
- プロットとアニメーションの自動化レポートの取得
 - Front (または Rear) KC Reportを選択し、OKをクリックします。
 - .parファイルの取得
 - View Reports ダイアログで、Front (またはRear) Carsim Exportを選択し、OKをクリックします。
Carsimへの.parファイルの読み込み
Carsimのバージョン6.0以降では、Carsimインターフェースの車両編集レベルで作業しているときに.parファイルを読み込むことができます。.parファイルの読み込みの詳細についてはCarsimのオンラインヘルプをご参照ください。
