_nl.h3dファイル
モデルデータと結果データの両方が含まれる圧縮されたバイナリファイル。これは、NLMONサブケース / バルクエントリペアまたはPARAM,NLMONが入力ファイルで指定されている場合に出力されます。
このファイルを使用して、HyperViewで非線形結果を監視およびデバッグできます。これをHyperViewで_nl.outファイルおよびos_out_file_parser.tclスクリプトと共に使用することで、詳細な非線形結果の監視およびデバッグが可能になります。
ファイル生成
これをHyperViewで_nl.outファイルおよびos_out_file_parser.tclスクリプトと共に使用することで、詳細な非線形結果の監視およびデバッグが可能になります。_nl.h3dファイルは、非線形実行時にリアルタイムで出力されます。
ファイル内容
| 結果 | 内容 |
| 変位 | 非線形静解析と非線形過渡解析からの変位結果が出力されます。 |
コメント
- 出力は、入出力オプションのNLMONサブケース / バルクデータまたはPARAM,NLMONによって制御されます。
- 現在、_nl.h3dファイルでは変位出力のみがサポートされています。
- NLMONバルクデータエントリのINTフィールドに応じ、結果を増分ごとに出力することも反復に対して出力することもできます。INTフィールドは、INCまたはITERに設定できます。PARAM,NLMON,DISPを設定することは、NLMONバルクデータのINTフィールドをITERに設定することと同じです。
- 各荷重ステップについて、以下の情報もResultsブラウザプルダウンメニュー(図 4)のラベルに出力されます:
- 増分番号
- 現在の増分における補正番号
- 特定の増分内の反復番号
- 荷重係数
図 4. - 詳細については、ユーザーズガイドの実行時監視をご参照ください。
