警告メッセージデータベース
ここでは、警告メッセージを小さい番号から順に示します。
100~699
警告194
WARNING ID : 194
** WARNING IN HIERARCHY REFERENCE
DESCRIPTION :
-- SURFACE ID : 8300005857
-- INTER_group_830006186_of_PART_TITLE : PART
REFERENCE TO UNEXISTING ID=600000000
Starterがこのメッセージを出力するのは、オブジェクト(節点、要素、パート、サブセット)が、節点、要素、サーフェス、またはラインのグループで定義されているが、モデル内には存在しない場合です。
600000000
はサーフェス830005857
で定義されていますが、モデル内に存在しません。参照されているがモデル内で定義されていないオブジェクトは、HyperCrashのModel Browserに“Unresolved IDs”として表示されます。
このグループを削除するか、オブジェクトを選択してグループを再定義します。
警告542
WARNING ID : 542
** WARNING RIGID BODY INERTIA
DESCRIPTION :
-- RIGID BODY ID : 136849917
-- RIGID BODY TITLE : MAT_RIGID_1500016_PART_325
UNPHYSICAL INERTIA :
PRINCIPAL INERTIA 249.2162969709 IS GREATER THAN THE SUM
OF THE 2 OTHER ONES 112.70695453317 + 48.42692228428
- Icog=3および4の場合に、慣性が定義されているが、適切でない。
- Jxx、Jyy、Jzz、Jxy、Jxz、Jyzに対して一定の慣性が定義されており(50)、Isphereが1に設定されていない。
この警告は、Engineの実行時に問題を引き起こす可能性があるため、修正する必要があります。この警告は、HyperCrashで修正できます。
700~1199
エラー1079
WARNING ID : 1079
** WARNING: CHECK TIED INTERFACE
DESCRIPTION :
-- INTERFACE ID: 1
-- INTERFACE TITLE: new Contact
CONCERNING 1 NODE(S)
SECONDARY NODE: 82 NEAREST SEGMENT : 1 MAIN NODES: 146 145 142 143
S = 1.400000000000 T = 1.160000000000 DIST = 2.9393876913398E-02
82
の投影がメインセグメント外にあることを意味しますが、Radiossでは、この投影を、このセカンダリ節点の最も近いメインセグメントエッジへの移動として扱います。S
とT
は、局所‘s’および‘t’方向の距離です。
