合并隐式几何体
将两个隐式主体合并为一个。
将创建一个新的主体,该主体将包含属于至少一个被合并的主体的任何体积。它相当于逻辑 OR/析取。
  1. 隐式建模功能区中,选择合并工具。
  2. 可选: 对于可视化质量,请选择从极高的质量,这对应于从低到极高的单元密度。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。
  3. 选择两个或多个隐式主体。
  4. 在操作面板上,选择转变类型:
    • 锐利
    • 倒角:如果选择了此选项,请定义倒角半径。倒角半径可以直接输入,使用变量指定或使用场控制(场驱动设计)。
    • 削角:如果选择了此选项,请定义削角距离。削角缩进可以直接输入,使用变量指定,或使用场控制(场驱动设计)。
  5. 点击确定
