创建隐式基元
创建可用于重复任务或可以组合成更复杂形状的简单几何形状。隐式基元包括长方体、圆柱体和球体。
每种基元类型都有可控的位置、方向和尺寸。
  1. 隐式建模功能区中,选择基元工具。
  2. 可选: 对于可视化质量,请选择从极高的质量,这对应于从低到极高的单元密度,用于在基元形状的底层场采样。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。
  3. 在操作面板上,选择形状:
    • 长方体
    • 圆柱体
    • 球体
  4. 默认情况下,可以使用模型视窗中的图形操纵器移动基元。要通过输入值来移动基元,请启用手动输入,然后定义原点的 x、y 和 z 坐标。x、y 和 z 坐标可以由变量驱动或恒定。
  5. 如果您选择了长方体,要制作立方体,请启用统一
  6. 调整尺寸,可以是常量或变量。
  7. 点击确定
