创建隐式曲面栅格结构
使用曲面格栅结构填充主体,曲面格栅结构是由一个或两个曲面构成的单元结构。主体可以是 Parasoli、STL、PolyNURBS 或隐式几何体。
在隐式建模功能区,选择曲面格栅结构工具。
- 可选: 对于可视化质量,请选择从低到极高的质量,这对应于从低到极高的单元密度。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。
- 选择一个要用曲面格栅结构填充的主体。您可以选择 Parasoli、STL、PolyNURBS 或隐式几何体。
在操作面板中,选择格栅结构主体选项卡。
选项 描述 曲面 - 单位单元格 选择单位单元格类型。在下面的图像中,创建格栅的曲面在曲面的一侧显示为蓝色,在另一侧显示为橙色。使用表面类型选项(单和双)将这些无限薄的表面转换为实体体积,这将在下一部分中进行描述。 - Gyroid
- Schwarz P
- Schwarz D
- Neovius
- Lidinoid
- Fischer Koch S
- Fischer Koch Cs
- Fischer Koch Y
- Fischer Koch Cy
- FRD
- IWP
- Split P
- Karcher K
- G Prime
曲面 - 类型 在单曲面或双曲面格栅结构之间选择。 - 单:创建单个完全连接的体积,其中曲面的一侧被定义为实体材料。
- 双:使用两条边创建格栅结构。在这种情况下,将创建两个类型相同的偏移曲面,并将曲面之间的体积定义为实体材料。这些表面形成两个独立但交织的孔隙网络,它们被格栅结构体积分开。这对于热传递等功能非常有用,在这种情况下,您希望格栅结构充当两种流体之间的屏障。
曲面 - 实心区域 - 实心区域:翻转格栅结构的实心和空心区域。
- 常规:保持格栅结构的实心和空心域不变。
- 已反转:翻转格栅结构的实心和空心区域。
坐标系 - 类型 选择一种坐标系类型。三个坐标系都有三个方向。 - 笛卡尔坐标系 (x, y, z)
- 方向 1 是 x,它是线性的。
- 方向 2 是 y,它是线性的。
- 方向 3 是 z,它是线性的。
- 这三个方向彼此正交。
- 圆柱坐标系 (r, θ, z):
- 方向 1 是 r(半径),从 z 轴径向测量。
- 方向 2 是 θ,它是关于 z 轴的角度,其中 θ = 0 与 x 轴对齐。
- 方向 3 是 z,它是线性的。
- 球坐标系 (r, θ, φ):
- 方向 2 是 θ,它是角度,表示方位角(绕 z 轴测量)。
- 方向 3 是 φ,它是角度,表示仰角(相对于 XY 平面测量)。
坐标系 - 原点 定位:使用“移动”工具定位和定向格栅结构的局部坐标系。 调整大小 - 密度 - 拖动滑块或输入一个值,以百分比形式定义格栅结构的相对密度。
- 分配变量。
- 应用场。
调整大小 - 单元格尺寸 在通过绝对尺寸或单元格数量定义格栅结构大小之间进行选择。 - 绝对:沿每个轴输入绝对长度值,或非笛卡尔坐标系的绝对角度值。
- 单元格计数:输入每个轴上的单元格数量。
偏置 使用双曲面格栅结构类型时,拖动滑块或输入一个值来改变格栅结构任一侧的体积,而不改变格栅结构本身的体积。 当您将曲面类型更改为“双”时,格栅曲面的一侧有一个体积,另一侧有一个单独的体积。偏置允许您使其中一个体积更小而另一个体积更大,而不改变格栅本身占用的体积量。
在此图像中,格栅体积为灰色,一侧的体积为蓝色,另一侧的体积为红色。
请注意,蓝色明显小于红色,因此存在“偏置”。
这主要适用于有两种流体被壁面(格栅)隔开的情况。要说明其用处,双流体换热器是一个很好的例子。
调整大小 - 统一(仅限笛卡尔坐标系) 使单元格尺寸沿 x、y 和 z 轴相等。 X(仅限笛卡尔坐标系) - 输入沿 x 轴的单元格大小或数量。
- 分配变量。
- 应用场。
Y(仅限笛卡尔坐标系) - 输入沿 y 轴的单元格大小或计数。
- 分配变量。
- 应用场。
Z(仅限笛卡尔坐标系和圆柱坐标系) - 输入沿 z 轴的单元格大小或计数。
- 分配变量。
- 应用场。
θ(仅限圆柱坐标系和球坐标系) θ 是关于 z 轴的角度,其中 θ = 0 表示与 x 轴对齐。 φ(仅限球坐标系) φ 是角度,表示仰角(相对于 XY 平面测量)。 - Gyroid
选择外部主体选项卡。
- 选择一种将围绕曲面格栅结构的外部主体类型。
- 无:不创建外部主体。
- 壳体:使用可选的切割主体创建偏移壳体。
选项 描述 方向 为壳体选择偏移方向。 - 向外:将壳体从格栅结构向外偏移,从而增加整个对象的大小。
- 向内:将壳体向内偏移,消耗部分格栅结构,但保持格栅结构的整体尺寸。
- 双向:向内和向外偏移壳体。
对称 将壳体对称地向内和向外偏移相同距离。 外部厚度 定义向外壳体的偏移厚度。厚度可以直接输入,用变量控制,或使用场在空间的每个位置控制(场驱动设计)。 内部厚度 定义向内壳体的偏移厚度。厚度可以直接输入,用变量控制,或使用场在空间的每个位置控制(场驱动设计)。 切割主体 选择用于切割壳体的主体。这可用于修剪壳体的区域,这对于将格栅结构及其壳体拟合到预定义体积中非常有用,或者当您想要显示一些格栅结构以使其不被壳体覆盖时。 转变 选择外部主体和格栅结构主体之间的转变类型。 - 锐利:格栅结构突然地与周围的壳体相连。
- 倒角:格栅结构通过倒角融入周围的壳体。如果选择了此选项,请定义倒角半径。
- 削角:格栅结构通过削角融入周围的壳体。如果选择了此选项,请定义削角距离。对于倒角,距离是倒角的半径,对于削角,距离是削角的缩进。距离可以直接输入,用变量控制,或使用场在空间的每个位置控制(场驱动设计)。
- 合并:直接将外部主体与格栅结构主体合并,而不创建围绕格栅结构的壳体。
选项 描述 合并主体 选择要与曲面格栅结构合并的主体。此主体应邻近或与格栅结构重叠。 转变 选择外部主体和格栅结构主体之间的转变类型。 - 锐利:格栅结构突然地与周围的外部主体相连。
- 倒角:格栅结构通过倒角融入外部主体。如果选择了此选项,请定义倒角半径。
- 削角:格栅结构通过削角融入外部主体。如果选择了此选项,请定义削角距离。对于倒角,距离是倒角的半径,对于削角,距离是削角的缩进。距离可以直接输入,用变量控制,或使用场在空间的每个位置控制(场驱动设计)。
- 点击确定。
