相交隐式几何体 仅保留两组隐式主体的交叉部分。 所有目标组合在一起形成“主体 A”,然后所有工具组合在一起构成“主体 B”。结果是一个新的隐式主体,它包含了主体 A 内部和主体 B 内部的所有体积。这相当于逻辑 AND/连接。您将选择两组必须相交的隐式主体。 目标是第一组主体。 工具是第二组主体。 在隐式建模功能区中,选择相交工具。 可选: 对于可视化质量,请选择从低到极高的质量,这对应于从低到极高的单元密度。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。 选择一个或多个目标主体。 选择一个或多个工具主体。 在操作面板上,选择转变类型: 清晰 倒角:如果选择了此选项,请定义倒角半径。倒角半径可以直接输入,用变量控制,或使用场在空间的每个位置控制(场驱动设计)。 削角:如果选择了此选项,请定义削角距离。削角缩进可以直接输入,使用变量控制,或由场驱动(场驱动设计)。 点击确定。
