ファイルのインポート
選択したクライアントに応じて様々なファイルタイプをインポートします。
インポートのオプションは、その時点でアクティブとなっているクライアントによって異なります。
いずれかのタイプのファイルをにインポートするということは、現在開いているファイルに選択されたファイルが追加されることを意味します。これは、既存のファイルを上書き、または置き換えるものではありません。つまり、インポートオプションを使用することで、複数のファイルを1つのウィンドウ内で開くことができます。
MotionViewはモデルファイルとソルバー入力ファイルを、それらが保存されているソルバーインターフェースと共に読み込みます。
HyperViewでのモデルファイルのインポートの詳細については、アニメーションファイルのオープンを参照してください。
