ファイル読み込み時の警告メッセージ
.hmファイルを読み込む際、ファイルが最後に保存されたバージョンとソルバーインターフェースによっては、警告メッセージが表示される場合があります。
警告メッセージは3種類あります。
  1. For files saved prior to HyperMesh version 14.0, the user profile in which it was saved cannot be determined.(HyperMesh バージョン 14.0 より前に保存されたファイルについては、保存されたユーザープロファイルを特定することができません。)When attempting to load an .hm file saved in any profile or application prior to HyperMesh 14.0, clicking Load load the model but not change the solver interface.(HyperMesh 14.0 より前のプロファイルまたはアプリケーションに保存された.hmファイルの場合、Loadをクリックしてもモデルは読み込みは実行されますが、ソルバーのインターフェイスは変更されません。)
  2. For any files saved after HyperMesh version 14.0 but in a profile that differs from the one currently loaded, you can either load the model and change the solver interface or load the model and remain in the current solver interface.(HyperMesh バージョン 14.0 以降に保存されたファイルで、現在指定しているものとは異なるプロファイルで保存されているものについては、モデルを読み込んだ後ソルバーインターフェースを変更するか、モデルを読み込んで現在のソルバーインターフェースのままにするかのいずれかを選択できます。)
  3. For any files saved after HyperMesh version 14.0 that do not have a profile in the current version, clicking Load loads the model but does not change the solver interface.(HyperMesh のバージョン 14.0 以降に保存されたファイルで、 現在のプロファイルにないものについては、Loadをクリックしてもモデルは読み込まれますが、ソルバーのインターフェイスは変更されません。)
