HM_TIMING
HyperMeshの起動タイミング情報が含まれたファイルを作成します。
シンタックス
HM_TIMING filename
説明
- filename
- 使用するファイルの名前とパス。
例
E:\temp\timing.txtファイルを作成するには、以下のように指定します:HM_TIMING E:\temp\timing.txt
エラー
何も戻しません。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
WindowsおよびLinuxでアプリケーションを起動する方法について説明します。
HyperMeshバッチはHyperMeshの非グラフィカルバージョンで、コマンドファイルやTclスクリプトをバッチモードで実行するために使用できます。
起動ディレクトリは、アプリケーションの起動元となる場所です。
設定ファイルには、command<#>.tclとhwsettings.xmlがあります。
さまざまなタイプの起動カスタマイズが可能です。これらのカスタマイズで、アプリケーションの外観や起動時の挙動を定義します。
HyperMeshでは、hmcustom.tclというスクリプトファイルを作成し、これを使用して、起動時に自動的に一連のコマンドを実行したりカスタム設定を定義することができます。
環境変数を定義することで、さまざまな環境設定をコントロールできます。
サーバーからクライアントへのセットアップの起動時間を短縮するためのキャッシュ場所のパスを設定します。
HyperGraphにおけるPAM-CRASH ERFフォーマットの挙動を定義します。
LS-DYNA ASCIIとbinoutのリクエストがHyperGraphでどのように表示されるのかを定義します。
ファイルブラウザに表示されるデフォルトのファイルタイプを設定します。
コマンドファイルを読み書きするための場所を設定します。
コマンドファイルを書き込むモードを設定します。
グラフィックスの回転のフレームレートをコマンドウィンドウに表示します。
HyperMeshバッチが、Linux上のスタブされたグラフィックスライブラリを必ず使用するように強制します。
単一のコンポーネントが複数のアセンブリに属することを許可します。
hwsettings.xmlファイルを読み書きするための場所を設定します。
特定の構成ファイルの検索パスを指定します。
ビルド番号をアプリケーションタイトルバーに表示するかどうかを制御します。
バージョン9.0以降用に使用するUGライセンスサーバーを指定します。
Tclスクリプトを検索するための追加のパスを指定します。
一時ファイルを作成する場所を指定します。
UGファイルをインポートするためのUGインストールディレクトリのパスを指定します。
UGファイルをインポートするためのUGインストールディレクトリbinまたはUGIIのパスを指定します。
UGファイルをインポートするために使用するUGライセンスバンドルを指定します。
バージョン8.5以前用に使用するUGライセンスサーバーを指定します。
Linuxプラットフォーム上でComposite拡張機能によって作成された新しいビジュアルを制御します。
HyperMesh has a configuration file named hm.cfg, which is read on startup and is located in the <install_directory>/hw/bin/<platform> directory.
A preference file is an ASCII file that configures the application or its clients. It specifies default user settings, such as the order in which colors are assigned, the default printer and default page layout.
A session file is an ASCII text file that contains a structured list of session statements.
Report templates are ASCII text files that contain statements for creating reports.
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
アプリケーションの起動と設定。
HM_TIMING filename
HyperMesh Environment Variable
何も戻しません。
