データクエリ
垂直なカッティング面を使って、平面ではない断面の確認とプロッティングを行います。
図 1.
図 2.
サーフェスは、数式、次数の指定、およびウォーターフォールプロットまたは3次元サーフェスプロット上のポイントの選択によって定義できます。
断面リスト
- All
 - リスト内のすべてのクエリーを選択します。
 - None
 - リスト内でハイライト表示されているすべてのクエリーの選択を解除します。
 - Flip
 - 現在選択されているクエリーをリスト内の選択されていないクエリーと入れ替えます。
 - Delete
 - 断面のクエリーを削除します。
 - Add
 - 新規の断面クエリーを追加します。
 - Add n...
 - 指定の数のクエリーを追加します。
- Order
 - 次数からクエリー面を作成します。
- Input vector
 - ウォーターフォールプロット用の駆動または入力ベクトルを含むXYベクトル
 - Time vector
 - ウォーターフォールプロットの作成に使用される時間値を定義するXYベクトル
 - Order
 - クエリーを行う次数を選択します。値は手動で入力するか、もしくはウォーターフォールプロット内の次数上をクリックします。
 - Input vector is in RPM
 - RPSを使用するために60で応答カーブをスケーリングするには、このオプションを使用します。
 - Apply
 - Applyをクリックすると、クエリー面が作成/更新されます。
 - Equation
 - XYプレーン上のカーブを定義する数式。
- X
 - X軸に沿ったXYプレーン上の数式
 - Y
 - Y軸に沿ったXYプレーン上の数式
 - Point List
 - X、YおよびZポイントをピックすることにより、XYプレーン上にカーブを作成します。
- X, Y, Z
 - X、YおよびZ欄をクリックして、値を入力します。
 - Add Row
 - 表に行を追加するには、Add Rowをクリックします。
 - Delete Row
 - 表から行を削除するには、その行を選択してDelete Rowをクリックします。
 - Clear Table
 - 表の内容を消去します。
 - Move Arrows
 - 上下の矢印を使って、行間を移動します。
Layout
- Layout
 - Layoutオプションでは、ページ上でプロットデータをいかにアレンジするかを指定します。
- One plot
 - データは1つのプロット上にアレンジされます。
 - One plot per cut
 - 各垂直カッティング面について1つのプロットが生成されます。このオプションが選択されると、Page Layoutボタンがアクティブになります。ポップアップダイアログからページレイアウトタイプを選択します。
 - New Plot
 - カーブは新しいプロットウィンドウ内にプロットされます。
 - Create curve
 - 3次元プロット断面のXYカーブを作成します。
