モデルエンティティのアクティブ化と非アクティブ化
システムまたは解析内のエンティティは、ブラウザのコンテキストメニューを使ってモデルからアクティブ化または非アクティブ化することができます。
JointまたはBushingパネルにアクセスすると、ジョイントまたはブッシュについて作成されたIマーカーおよびJマーカーがグラフィカルに表示されます。マーカー表示は、パネルを終了するとオフになります。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
一般的に、マルチボディシステムのスタディでは、次のような幅広い手順を扱います。以降のセクションでは、MotionViewとそれに関連する製品を使用してこのようなスタディを実施する方法を簡単に紹介します。
モデルファイルを開く操作と保存する操作、モデルのインポートとエクスポート、ソルバーデックのインポートとエクスポートが可能です。
MotionViewのモデルエンティティについて詳しく説明します。
topics/motionview/browser_context_sensitive_menu_r.htmlを使用して、エンティティをパネルに追加でき、またパネルから切り取り(削除)できます。
システムまたは解析内のエンティティは、topics/motionview/browser_context_sensitive_menu_r.htmlを使ってモデルからアクティブ化または非アクティブ化することができます。
Entity Noteボタンを使用すると、現在のシステムまたはエンティティに関する情報を表示できます。このボタンは、パネルの左側にあります。
MotionViewでは、モジュール式のモデル構築手法をサポートしており、この手法の採用をお勧めします。異なるエンティティをコンテナーに集めることにより、異なるアセンブリまたはサブシステムの集合体にモデルをまとめることができます。
コレクターはパネルに置かれた黄色のボタンで、これを使用して、グラフィカルな方法またはtopics/motionview/collectors_select_entity_dialog_r.htmlでエンティティタイプを選択できます。
MotionViewでデータ入力を調査します。
Expression Builderでは、長い式を手作業で入力する必要や式を覚える必要もなく、数式をテキストボックスに入力できます。Expression Builderは、モデルパラメータの関数である数式の構築に使用できます。
MotionViewには、SolverModeと呼ばれる暗黙の変数があります。MDLでは、SolverModeはトポロジを定義するための“if”構文(Templexテンプレートを含む)内で使用されます。MotionViewは、ユーザーがソルバータイプを切り替えた際に、関連したテキストがユーザーインターフェース内でアクティブになるよう、両方のケースについて“if”結果を保持します。
エンティティ選択(Select an "Entity")のダイアログでは、コレクター内のエンティティを変更することができます。
バッチモードを使用すると、MDLモデルファイルからソルバー入力モデルファイルを生成し、MotionViewユーザーインターフェースを開始せずにソルバージョブを実行できます。
Export Dataダイアログを使用すると、データをExcelファイルまたはテキストファイルにエクスポートできます。
Data Summaryダイアログは、モデルのデータを編集可能なテーブル(表)に表示します。
MotionViewの座標系は、さまざまな方法で方向を指定できます。
デフォルトのグラフィックスは、適用可能なすべてのエンティティを表示し、その位置と方向を可視化することが可能です。
Check Modelは、モデル内の未参照データ(参照エンティティが定義されていない)や無効データを検索します。モデル内にエラーが検知されると、チェックの完了時に表示されるメッセージウィンドウ内で報告されます。
Create Deformable Surface From FEMマクロでは、可変形サーフェスの定義に使用される明示的マーカーのマトリックスを素早く作成することが可能です。
MotionViewのさまざまなパネルとツールについて説明します。
Command Setsパネルでは、ソルバーコマンドファイル用のコマンドセットを作成します。モデル用のコマンドセットは、ソルバーコマンドファイルのコンテンツを定義するため、順序に依存します。
一般的なデータエントリフォームを編集するには、Formsツールを使用します。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Functional Mock-up Unitを追加して、マルチボディモデルと結合するには、FMUツールを使用します。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
Tcl/Tkコマンドで構成するスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
レポートの作成、定義、エクスポート。
