タイヤサブルーチン引数
| 引数 | タイプ | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDEV | 入力 | 整数 | NDEVは、エラーメッセージの論理出力装置を指定する必要があります。NDEV装置に書き込む代わりに、USRMESとERRMESを使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISWTCH | 入力 | 整数 | ISWTCHは、タイヤプロパティファイル内の変数であるUSE_MODEのコピーです。USE_MODEは、タイヤのさまざまな動作モードの中から選択するためのユーザー制御変数です。 ユーザーがJOBFLG = 11以外の種類のタイヤモデルを使用している場合は、User Tire Interfaceがタイヤサブルーチンへの入力としてISWTCHを送信し、ここでISWTCHの値に基づいてJOBFLG固有のアルゴリズムが選択されます。 例:
USE_MODE = 121の場合は、JOBFLG = 11におけるISWTCHの値が121であることを意味し、この値により以下が指定されます:
同様に、ISWTCHを定義して、対応する評価方法を表す数字の追加をこのパラメータで表現できるようにすることができます。 |
| JOBFLG | 入力 | 整数 | User Tire Interfaceは、異なるJOBFLGを用いたシミュレーション中に数回User Tireモデルをコールします。JOBFLG変数は、TYREの実行モデル(初期化、タイヤプロパティファイルの読み出し、初期条件)を決定します。User Tire Interfaceは、一部の変数がJOBFLG値に従って更新されることを要求します。JOBFLGは以下の順でコールされます: JOBFLG = 1、初期化モード このモードはタイヤの初期化用で、タイヤごとに1回ずつ呼び出されます。この呼び出し後、User Tire Interfaceは、タイヤモデルがタイヤプロパティ、路面プロパティ、状態変数、および出力変数を格納する配列の最大サイズを返すことを期待します。 出力: NTYPAR、NDEQVR、NVARS、NWORK、NIWORK、NROPAR JOBFLG = 2、タイヤおよび路面プロパティファイルの読み取り このモードでは、タイヤモデルが、タイヤおよび路面のプロパティファイルを読み取って、そのパラメータをTYPARR、ROPAR、およびWRKARR配列に保存します。 入力: NCHTDS, CHTDST, NCHRDS, CHRDST, ISWTCH, IDTYRE 出力: TYPARR, ROPAR, WRKARR JOBFLG = 11、実際の配列サイズ ISWTCHまたはタイヤプロパティファイル内のパラメータによって、微分方程式の数が違い、それにより状態の数も変わるため、User Tire Interfaceを状態および作業の配列のサイズについて更新する必要があります。 入力: ISWTCH 出力: NTYPAR, NDEQVR, NVARS, NWORK, NIWORK JOBFLG = 6、初期条件 この呼び出しでは、ホイール中心のキネマティック入力(位置、速度、方向)に基づいて、状態変数の初期条件を計算することができます。 入力: ISWTCH, TIME, DIS, TRAMAT, ANGTWC, VEL, OMEGA, OMEGAR, DEQVAR, TYPARR, ROPAR 出力: DEQINI JOBFLG = 0、通常呼び出し この呼び出しでは、タイヤモデルがタイヤにかかるフォースとモーメントを計算します。 入力: ISWTCH, TIME, DIS, TRAMAT, ANGTWC, VEL, OMEGA, OMEGAR, DEQVAR, TYPARR, ROPAR Outputs: FORCE, TORQUE, DEQDER, VARINF, WRKARR, IWRKAR JOBFLG = 99、最終呼び出し これは、タイヤモデルに対する最終呼び出しであり、タイヤモデルに割り当てメモリなどを解放するよう通知するために使用されます。 |
| IDTYRE | 入力 | 整数 | タイヤIDを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | 入力 | 実数 | 現在のシミュレーション時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS | 入力 | 実数配列 (3) | 路面固定座標系で表現される路面固定座標系を基準にしたホイール中心におけるホイールキャリアのx、y、z座標を指定します。路面固定座標系と路面参照マーカー座標系は同じものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAMAT | 入力 | 実数配列 (3.3) | ホイールキャリア座標系から路面固定座標系にデータを変換するための変換マトリックスを指定します。
| ANGTWC | 入力 | 実数 | ホイールキャリアを基準にしたリムの回転角(タイヤの不均一性の配置/トリガーに使用される)を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEL | 入力 | 実数配列 (3) | Cフレーム(TYDEX形式で定義される)で表現される路面固定座標系を基準にしたホイール中心におけるホイールキャリアの並進速度を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMEGA | 入力 | 実数配列 (3) | ホイールキャリア(Cフレーム)軸システムで表現される路面固定座標系を基準にしたホイールキャリアの角速度を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMEGAR | 入力 | 実数 | ホイールキャリアを基準にしたリムの回転速度を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDEQVR | 入力 | 整数 | DEQVAR配列の次元を指定します。タイヤモデルに必要な状態の数です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEQVAR | 入力 | 実数配列 (NDEQVR) | DEQVARには、DEQDERの積分値が含まれます。初期値はDEQINIによって与えられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTYPAR | 入力 | 整数 | TYPARR配列の次元を指定します。NTYPARが0に等しい場合は、TYPARRに使用可能な値が含まれていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPARR | 入力 | 実数配列 (NTYPAR) | 現在のタイヤモデルのパラメータが含まれています。TYPARRが使用できない場合は、NTYPARを0にする必要があり、そうすれば、CHTDSTで指定されたデータファイルからタイヤパラメータを読み取ることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCHTDS | 入力 | 整数 | CHTDST配列の次元を指定します。NCHTDSが0の場合は、CHTDSTにファイル名が含まれず、この場合、タイヤプロパティファイルを使用してタイヤサブルーチン名とライブラリ名がUser Tire Interfaceに通知されると、シミュレーションが中断されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHTDST | 入力 | 文字配列 (NCHTDS) |
タイヤパラメータが保存されるタイヤプロパティファイル名が含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAD | 入力 | 関数ポインター | 路面の法線およびタイヤが路面と接触するポイントを計算するため、タイヤサブルーチンから呼び出される路面サブルーチンが含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDROAD | 入力 | 整数 | 使用する路面モデルを指定します。現在、このパラメータはUser Tire Interfaceでサポートされていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NROPAR | 入力 | 整数 | ROPARの配列サイズを指定します。NROPARが0の場合は、CHRDSTで指定されたファイルから路面プロパティが読み取られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPAR | 入力 | 実数配列 (NROPAR) |
路面パラメータが含まれています。ROPARが使用できない場合は、NROPARを0に設定する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCHRDS | 入力 | 整数 | CHRDST配列の次元を指定します。NCHRDSが0の場合は、CHRDSTにファイル名が含まれていません。MotionSolveの路面関数を使用する場合は、CHRDSTに路面プロパティファイルの名前が記述されている必要があります。そのようになっていないと、シミュレーションが打ち切られます。路面プロパティファイルには、使用する路面関数の名前が記述されているからです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRDST | 入力 | 文字配列 (NCHRDS) |
路面プロパティを含むファイルの名前が含まれます。MotionSolveの路面関数を使用している場合は、路面関数の名前とライブラリ名“mbdtire”が記述されている必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORCE | 出力 | 実数配列 (3) | ホイールの中心にあるリムに対し、タイヤによって適用されるフォースが含まれます。ホイールキャリア軸システム(Cフレーム)で表現されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORQUE | 出力 | 実数配列 (3) | リムに対し、タイヤによって適用されるトルクが含まれます。ホイールキャリア軸システム(Cフレーム)で表現されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEQINI | 出力 | 実数配列 (NDEQVR) |
DEQVARの初期条件。JOBFLG = 6の場合、タイヤモデルはDEQVARの初期条件を返す必要があります。他のJOBFLGでは、DEQINIの値は無視されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEQDER | 出力 | 実数配列 (NDEQVR) |
DEQVARの導関数が記述されています。この導関数はMotionSolveで積分します。JOBFLG =0およびJOBFLG = 6の場合、タイヤサブルーチンはDEQDER配列でDEQVARの導関数を返す必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRMOD | 出力 | 文字配列 (256) | タイヤモデルの名前、タイプ、リリースに関する情報が含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVARS | 出力 | 整数 | VARINF配列の次元を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARINF | 出力 | 実数配列 (NVARS) |
タイヤモデルの内部変数に関する情報が含まれます。これらは、スリップ角や縦方向のスリップなどの値です。 以下の一覧をご参照ください。
| NWORK | 出力 | 整数 | 実数作業配列(WRKARR)の次元を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRKARR | 出力 | 実数配列 (NWORK) |
タイヤモデルで内部的に使用されます。通常は、最後の作業配列の内容が含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIWORK | 出力 | 整数 | 実数作業配列(IWRKAR)の次元を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWRKAR | 出力 | 整数配列 (NIWORK) |
WRKARRと同じですが、整数用です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IERR | 出力 | 整数 | エラーのタイプを指定する整数値が含まれます。
