これらの基準では、異なる応力(ひずみ成分)間の相互作用は考慮されません。
破壊は、次のいずれかの条件が満たされている場合に生じます:
または
または
ここで、
と
はそれぞれ、面内法線応力成分と面内せん断応力成分です。ここで:
引張と圧縮の方向1の最大許容応力
引張と圧縮の方向2の最大許容応力
平面内の許容せん断応力
関連する破壊指数は、次の式によって評価されます:
ここで、
の場合
の場合
であり、
についても同様です。
最大ひずみ基準のアプローチは最大応力基準の場合と同じですが、対応するひずみが、破壊が考慮されるための条件に含まれています。
シンタックス
MaxStrainFT(tensor,xt,xc,yt,yc,s,sets,plies,elems,parts,props,pool_name,layer_index,opt_str)
引数
- tensor
- 応力テーブル
- xt
- プライ材料方向1の許容引張応力 / ひずみ
- xc
- プライ材料方向1の許容圧縮応力 / ひずみ
- yt
- プライ材料方向2の許容引張応力 / ひずみ
- yc
- プライ材料方向2の許容圧縮応力 / ひずみ
- s
- 平面内の許容せん断応力 / ひずみ
- sets
- セットテーブル(D=NULL)
- plies
- プライテーブル(D=NULL)
- elems
- 要素テーブル(D)
- parts
- パートテーブル(D)
- props
- プロパティテーブル(D)
- pool_name
- プール名(D=@current_pool)
- layer_index
- レイヤーインデックス(D=@current_slice_index)
- opt_str
- これは必要に応じて渡すことができるオプション引数です(D=option)。
