ベクトルサイズの変更
PlotツールからVectorツールをクリックします。
図 1. - VectorパネルからDisplayタブ(パネルの中央に位置)をクリックします。
Size scalingドロップダウンメニューからオプションを選択します。
オプション 説明 Auto ベクトルの長さを自動的にスケーリングします(平均ベクトル長はモデルの寸法の約2%になります)。 注: これは、デフォルトのスケールモードとして設定されています。By Magnitude ベクトルサイズがベクトルの値に相対して表示されます。 Scale valueテキストボックスでは、スケーリング値に従ってサイズを増大または縮小できます。
Uniform すべてのベクトルが均等なサイズで表示されます。 Scale valueテキストボックスを使うと、サイズを拡大または縮小することができます。
BY これを設定するとスケールファクターを増減できますが、矢印の長さに影響を及ぼします。 制約事項: このオプションは、By magnitudeが選択されている際にのみ、アクティブとなります。情報を入力すると、オプションが自動的にモデルに適用されます。
