wagonwheel
このリアライゼーションは、ボディにRBE2を作成し、投影して穴のエッジ節点とRBE3 要素と共に結合します。
図 1.
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
Connectorブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
コントロール管理を使用して、コネクターをリアライズする際に使用されるさまざまなタイプのコントロールを作成および編集します。
Createツールセット内のツールを使用して、コネクターの作成、コントロールの割り当て、およびリアライズを行います。
ダミーコネクターエンティティを作成して、パートに質量を追加、もしくは、CADまたはFEデータ内に現存しないパートを表すために質量の領域を作成します。
Quality controllerは、コネクターの品質チェックと有限要素作成をともなうリアライゼーションに使用します。
FE Absorbツールを使用して、既存のメッシュから特定のタイプのリアライゼーションを実現するコネクターを作成します。
さまざまな種類のリアライゼーションの詳細です。
Pointコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Fastenerコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
パートごとにSPRING2Nに結合された中心節点と共にRBODY要素が作成されます。
要素タイプ‘Beam44’要素のbodyを作成します。
head用にRBE2要素、body用にCBAR要素を作成します。
要素タイプ‘Link10’要素のbodyを作成します。
head用にKINCOUP 要素、body用にB31要素を作成します。
このリアライゼーションは、body用にRBE2要素を1つ作成します。
RBODY要素と長さ0のSPRING2N要素を作成します。
bolt(metal clip)は、クリップ位置を結合する、要素、システム、および設定可能なボディ要素を作成します。
穴を通じて2つのソリッドを結合、または穴とソリッドの止まり穴を通じて2つのソリッドを結合します。
head用にCERIG要素、body用にLINK10要素を作成します。
headおよびbody用にRBE2 (Nastran/OptiStruct)またはKINCOUP (Abaqus)要素を作成します。
head用にCERIG要素、body用にBEAM44要素を作成します。
head用にCERIG要素、body用にLINK10を作成します。
head用にRBE2 (Nastran/OptiStruct) またはKINCOUP (Abaqus)要素を、body用に CBAR(Nastran/OptiStruct)またはB31(Abaqus)要素を作成します。
ボディ用にConNode rigidlink要素を作成します。
このリアライゼーションでは、ボディに対して1つのConNode rigidlink要素(LS-DYNA)またはRBE2(Radioss)を作成し、事前定義されている円筒直径、L1(コネクター位置からのベクトルに沿った円筒高さ)、L2(コネクター位置からのベクトルの逆方向の高さ)内の接続されているシェル / ソリッドの節点に投影し結合します。
ボディ用にRgdBody rigidlink要素を作成します。
Lineコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Areaコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
要素をコネクターグループに整理して保存します。
FEコンフィグレーションファイル(feconfig.cfg)は、ACM(Area Contact Method)などのカスタム溶接を定義するのに使用されます。
アタッチメントは、サブシステムの結合を容易にするためのエンティティです。
コンポーネント間の接合詳細を定義するには、コネクターツールを使用します。
CADの階層からの情報を抽象化して、ロバストなコネクターを作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
レポートの作成、定義、エクスポート。
モデルのパート間に結合を作成します。
