モーフボリューム
モーフボリュームエンティティは、モーフボリュームの形状を操作してメッシュを操作する有限要素メッシュの一部を囲む変形可能な6面プリズムです。
モーフボリュームは、各エッジの各頂点と長さを独立して変更することができ、また、隣接するモーフボリュームを様々な接線条件で結合することができます。モーフボリュームは、各エッジの長さや曲率各頂点の位置と各エッジの長さを独立して変更することができ、また、隣接するモーフボリュームを様々な接線条件で結合することができます。
モーフボリュームは、隣接するエッジ間の接線連続性と、このエッジに沿った複数のコントロールポイントをサポートします。頂点またはハンドル、エッジ、フェイス を移動させることで、モーフボリュームをモーフィングし、モーフボリューム内のメッシュを変更することができます。
また、モーフボリュームは、囲まれたメッシュとは無関係にモーフィングできます。例えば、メッシュに影響を与えずにモーフボリューム形状の変更、または共有面の再配置を行うには、move mode to Adjustに設定します。これにより、移動のすべての機能を使用して、モーフボリュームの形状や位置をメッシュに合わせて修正することができます。その後、モーフモードに戻し、それを使ってメッシュをモーフィングすることができます。
モーフボリュームは、登録されている節点が含まれるコネクターとメッシュのみをモーフィングします。メッシュを囲んでモーフボリュームを作成する際に、モーフボリューム内の節点とコネクターが自動的に登録されます。これは、デフォルト設定です。Registerツールを使用して、個々の、または周囲のモーフボリュームに関連する節点やコネクターを確認、編集します。
モーフボリュームには、アクティブ、およびエクスポートステートを設定することはできません。
