Plug空洞を検出して埋めます。Plugツールを使用すると、突起、穴、および複雑なフィーチャーを削除することもできます。
ガイドバーを使用して空洞をインタラクティブに埋めることも、すべての空洞を一度に埋めることもできます。
注: このツールでは、FEジオメトリはサポートされていません。
3Dリボンから Plugツールをクリックします。
図 1.
- オプション:
ガイドバーで
をクリックして追加のオプションを定義します。
空洞を選択します。
| オプション |
説明 |
| 自動(Automatic) |
- 検索をクリックし、表示されているソリッドから空洞サーフェスを検出して選択します。
- ガイドバーで
と をクリックして、検出 / 選択された各フィーチャーを確認します。
| 半自動(Semi-Automatic) |
- ガイドバードロップダウンメニューを使用し、境界ライン、ループ、またはサーフェスを選択してから、モデリングウィンドウで境界エンティティを選択します。
- ガイドバーでCavity Surfaceをクリックしてから、希望の空洞(複数可)に接触している基準サーフェスを選択します。
次の方法で空洞を埋めます。
- 検出 / 選択されたすべての空洞を埋めるには、Plug Allをクリックします。
- 個々の空洞を埋めるには、選択した空洞を左クリックします。
