基準値 / パラメーターファイルの編集
目的に応じたメッシュを作成するため、基準値ファイルとパラメータファイルを編集して適切なパラメータ / オプションを設定します。
基準値エディターパラメータエディターは、メッシュの基準値ファイルおよび形状クリーンアップファイルを作成、修正するのに使用します。
  1. メッシュリボンからParamまたはCriteriaツールをクリックします。
    図 1. パラメーターツール
    図 2. 基準値ツール
  2. Criteria EditorダイアログとParameter Editorダイアログで、基準値とパラメータの設定を編集します。
  3. 変更内容を保存します。
    • (Save File)は、現在読み込まれているファイルを保存します。ファイルが読み込まれていない場合、新規名称のためのプロンプトが表示されます。
    • (Save File As)は、現在の設定をファイル名を指定して保存します。
  4. 適用をクリックして変更を保存して編集を続けるか、OKをクリックして変更を保存してウィンドウを閉じます。
